Grover
Hallo Leute,
ich möchte mir mal eine "Lampe" bauen. Soll hell sein und wenig kosten
Jetzt bin ich über diverse Sachen auf die Treiber und Kits von "der Wichtel" (dW) aufmerksam geworden. Da kann man was dimmen.
Da der gute dW im Moment wenig Zeit hat, würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen, ob meine Gedankengänge so gehen würden.
Lt. Aussage von dW kann man den 9A Buck Converter als auch den P7 / Cree MC-E Buck Converter dimmen. Der 9A über einen Poti, der P7 über eine PWM.
Poti ist einfach, aber gibt es einen PWM Generator?
Ich will es mir einfach machen und so ein Kit vom dW kaufen. Ich bin mir aber nicht sicher, was besser ist? Wenn es eine einfache PWM Regelung gibt, dann würden beide in Frage kommen. Ich frage miich nur wo die Ausleuchtung besser ist? Bei der einen LED oder bei den mit den drei LEDs? Die P7 bringt eigene Reflektoren mit, bei der SST-90 nimmt man den ja von der Mag.
Würde es eigentlich gehen, die 3 LEDs einzeln anzusteuern? Man würde drei Treiber benötigen? Über die PWM hätte man die Dimmungsansteuerung der Drei leichter realisiert!?
Des weiteren, will ich die Stromversorgung auslagern. Darum kann ich die Hülse hinten soweit kürzen, das ich die Elektronik drin habe. Dann würde ich einen Deckel einpressen und dort dann die Kabel durchführen und diesen dann wasserdicht vergießen.
Als Stromversorgung wollte ich LiPos aus dem Modellbau einsetzen wollen. Dieser kommt dann samt Dimmer in ein Gehäuse.
Darum die Frage, was ich für einen Kabelquerschnitt bei den 9A bzw. 2,8A notwendig ist?
Hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Danke
Dirk
Danke
Dirk
