Die beste für mich!
prisma
Hallo zusammen liebe Forumiten!
Nach vielem Lesen und Stöbern bin ich doch noch nicht so ganz entschlossen und wage es, auf diesem Weg von Eurer geballten Kompetenz zu profitieren.
Ich bin auf der Suche nach EINER Lampe, weil ich genau weiss, was ich will, aber nicht, ob es das gibt, hier erstmal der Fragenkatalog:
Outdoor, Camping, Geocaching, Hundspaziergänge, Rettungsdienst etc.
Q-Mini 123, T20C2 MkII, L-Mini, P3D etc.
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Ja: nicht länger als 15 cm, Durchmesser relativ
täglich
mindestens spritzwassergeschützt
Qualtiät kostet Geld, ich hatte an max. 100,- € gedacht
egal
eindeutig throwlastig
XP-G
18650 ist Muss, wenn sie andere auch noch kann ist´s auch recht
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
natürlich geregelt...
Helligkeit vor Laufzeit
unbedingt, entweder programmierbar oder Start immer in low
Nähere Infos dazu gibt's hier
NEIN!
Clickie oder ring, kein drehen des Kopfes
Forward clickie mit momentary
egal, brauch ich nicht
evtl.
Ich habe keine Lust mehr, ständig etwas anderes auszuprobieren und habe mich mittlerweile darauf festgelegt, mich auf 3 Lampen zu beschränken: 1 am Schlüsselbund (Q-Mini 123), 1 in der Hosentasche (MG L-Mini II) und 1 für die Jacken- oder Umhängetasche (diese wird hier gesucht). Also sie sollte heller sein als die Q-Mini und weiter leuchten als die L-Mini, das ganze mit 18650er Akku und auf jeden Fall ohne Disko. Wenn nicht vor dem Einschalten die Helligkeit gewählt werden kann (einen Selectorring habe ich noch nie in echt gesehen) dann sollte sie auf jeden Fall im low-modus starten, als zweite Möglichkeit wäre auch Memory denkbar (ungern).
So, vielen Dank erst mal für´s lesen und ich bin gespannt auf Eure vorschläge!
Ich habe mir vor ein paar Wochen die neue Jetbeam RRT2 mit der XP-G R5-LED gegönnt und kann dir diese sehr empfehlen.
Den Strobe brauchst du ja nicht nutzen und als Forumsangebot ist die Lampe mit 89,--Euro noch in deinem Preisrahmen.
Das ist nicht so einfach...
Ich denke Du willst ja was Aktuelles und Neues und nichts "Verstaubtes".
Lumapower hat da was Interessantes im Anrollen mit XP-G LED, kann aber noch niemand sagen wie throwlastig das Ding auch wirklich ist, bei dem kleinen Reflektor eher Fehlanzeige.
Demnächst im passaround ist die Lumintop TD15 welche mit dem großen SMO Reflektor schon eher ein Thrower sein könnte.
Prinzipiell ist throw mit einer XP-G aber weit schwerer zu realisieren als zB mit einer XP-E, aufgrund der Größe des Emitters.
Andreas
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die RRT-2 ist schonmal nicht uninteressant... bis auf die Sache mit dem Donuthole sicher keine schlechte Wahl. Und 300 Lumen für 3 Stunden wäre schon eine Nummer...Allerdings frage ich mich, weshalb die nicht die Werte und das UI der Jet-III M haben könnte. Eigentlich finde ich die interessanter.
Die TD15 scheidet wegen Strobe und der Modischaltung durch Drehen des Kopfes aus.
Bei der Trust läuft mir das Wasser im Munde zusammen, passt genau in mein Beuteschema, aber in der Größe habe ich genug Lampen.
Gibt es denn keine, die nur L-M-H kann und das alles vom Endkappenschalter aus. Egal wie ich die Lampe halte, brauche ich sonst bei allen anderen die zweite Hand oder ich muss nach dem Einschalten zum Modiwechsel umgreifen:jammer:
Mit der T20C2 MkII konnte ich schonmal ein wenig spielen, das Beamprofil finde ich einfach klasse! Aber die Bedienung gefällt mir nicht und das Medium ist mir als Einschaltstufe oft zu hell.
Nicht aufgeben, vielleicht kommt ja noch was...:haemisch:
Die dürfte eigentlich ganz gut passen (nur der Preis nicht)
http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_416&products_id=2495
http://www.selected-lights.de/tasch...70/?plentyID=618261cd5f15d74cbc749093cbbfe83d
The G5's 8 total modes of output are split into 2 sets, Regular and Special. The following are the modes in order from Auxiliary 2 to Primary (Loosened to Tightened):
* Regular: Moonlight, Medium, High, Max
* Special: Beacon, S.O.S., Strobe, Max
As you can see, switching between the modes in a set is very simple - you just tighten or loosen the head to get to your desired mode.
Switching between sets is also simple. Fully tighten the head of the flashlight so that you are in the Primary mode. Then, quickly loosen and tighten the head (switching between Secondary and Primary) 4 times to change to the alternative set of modes.
Na Hola! ´Ne Maelstrom G5 mit S2-Bin! Dafür könnte man die Schwächen bei der Regelung glatt vergessen... leider nicht den Preis:(
Ich glaube, das gibt Ärger.
Stimmt.
Und zwar die hier: MG P-Pocket XP-G R5.
Die Lampe gibt ´s wahlweise mit coolwhite oder neutralwhite sowie OP- oder SMO-Reflektor. Geschaltet wird über den Tailcap-Schalter, Blinkmodi gibt ´s nicht. Die Lampe hat Memory, startet also immer in der Stufe, in der sie ausgeschaltet wurde. Die Lampe macht einen sehr stabilen Eindruck, ist dadurch aber etwas schwerer als vergleichbare Lampen. Meine Lampe hat einen OP-Reflector und coolwhite-Licht. Die Throwleistung ist ordentlich, obwohl die Lampe kein reiner Thrower ist. Preislich kannst Du Dir in Deinem Rahmen sogar zwei dieser Lampen leisten :hmpf:.
Wenn ´s denn unbedingt eine "Markenlampe" sein soll, käme diese infrage: JETBeam Jet-III-Pro-ST-BVC.
Du kannst selbst festlegen, wie und in welcher Reihenfolge die drei Helligkeitsstufen belegt werden. Das Geblinke kann dabei komplett abgewählt werden. Die Lampe startet immer mit Modus 1 und kann dann durch Antippen des Tailcap-Schalters weitergeschaltet werden. Wenn Du etwas warten kannst, wird es die Lampe sicher auch mit einer XP-G R5 geben, die jetzige XP-E R2 ist aber nicht verkehrt.
Martin
Hier hätte ich genau sowas:
die Lumapower D-mini VX mit XP-G R5 LED.
Mit der enthaltenen Verlängerung 18650er tauglich.
3 Levels mit memory oder 1 Level immer - wie Du willst.
Kein Strobe.
Und mit dem teleforce-KIT wirds richtig throwig.
Na? Wär das was?
:hehe:
Andi
Stimmt.
Das Leistungspaket kann man auch deutlich günstiger haben, wenn man die RC-2R4 II mit dem shiningbeam-Treiber austattet.
http://www.shiningbeam.com/servlet/the-225/RC-dsh-2R4-II-NW/Detail
http://www.shiningbeam.com/servlet/the-133/3-dsh-Mode-Regulated-Circuit-Board/Detail
Hab ich mir selbst gegönnt, bin echt glücklich damit! :super:
gruß
Danke für die Antworten und Vorschläge :super: .
Ich habe mich zwischenzeitlich noch ein wenig umgesehen und bin tatsächlich noch keinen Schritt weiter. In Zeiten, in denen anscheinend mal wieder geballt neue Marken und Modelle auf den Markt kommen, wird die Entscheidung auch nicht leichter. Habe beschlossen, das Projekt noch kurz aufzuschieben :( .
Bei der P-Rocket (ich meine bei dem Preis lohnt ein Romisen-Mod auf den gleichen Treiber nicht) ebenso wie bei der Jetbeam bezweifle ich, das die auf die Entfernung den WUMMS haben, den ich mir wünsche.
Die D-Mini VX sieht da schon interessanter aus, allerdings weiß ich nicht, ob das Teleforce-Kit auch für die XP-G passt oder ob es nur für die R2-Variante gedacht ist :confused: .
Na ja, mal sehen...
Falls ich zuschlage, werde ich einen kurzen Bericht posten.
So, letzte Woche war es dann soweit... Nochmal kurz überlegt und dann zugeschlagen, schliesslich brauche ich ja eine Lampe.
Ich habe Abstriche gemacht bei der Bedienung und der Laufzeit und mich mehr auf Leistung und Throw festgelegt, denn eigentlich soll sie ja dafür gedacht sein.
Geworden ist es dann die Lumintop TD-15, habe sie seit 2 Tagen hier (bestellt bei powerleds.de :super:) und konnte somit bereits ausgiebig damit spielen. Fazit: Ich bin begeistert!
Der Hotspot ist relativ eng, dafür hat sie aber natürlich eine ordentliche Reichweite und bläst die ET T20C2 MkII locker weg. Der Sidespill ist dabei trotzdem größer und brauchbar. Bis auf ein leichtes Donuthole sauberer Beam mit wenigen Ringen. Der Gesamtoutput ist beeindruckend, deutlich höher als bei der ET und nach meinen bescheidenen Messmöglichkeiten sogar höher als bei meiner einzigen MC-E Lampe. Leider ist der Tint etwas kühler aber immer noch "coolwhite", kein Blaustich. An der Tailcap habe ich im Turbomode 1,35 A gemessen.
Die Qualität und Verarbeitung gibt keinen Anlass zu meckern, absolut top. Laufzeit-Test habe ich noch nicht gemacht, ist mir bei der Lampe aber auch nicht so wichtig.
Von den Abmessungen ist sie leicht größer als die ET aber noch in meinem Limit.
Ausführliche Reviews sind ja mittlerweile verfügbar. Outdoor beamshots könnte ich frühestens nächste Woche machen. Den Link zu meinen white wall beamshots in naja-Qualität gibts per PN.
Also: Für mich gibt es in dieser Klasse derzeit für diesen Preis denke ich nichts besseres, bin höchst zufrieden.
@ Andi: Danke für den Tipp!:super:
