Die neue Winkellampe von Schulzendorf
Mücke
ich möchte euch eine der neuesten Lampen von Schulzendorf zeigen.
Die Lampen werden komplett handgemacht und aus Vollmaterial gedreht.
Die Abmessungen:
Höhe 73 mm
Länge Winkelkopf 64 mm
Durchmesser Winkelkopf 32 mm
Batterie: Akku 16340 oder 18650, je nach Body
- Lumen ca. 300
- Borosilicatglas
- An/Aus über Drehmechanismus des Lampenkopfs
- mit Clip
- Stativgewinde am Lampenboden
- wasserfest
- Dichtungsringe dt. Hersteller Viton
- Lampenkörper Materialstärke: 5 mm
Wenn Interesse besteht, kann ich demnächst gerne noch andere Modelle zeigen.
Christian
Sieht interessant aus.Besitzt sie mehrere Leuchstufen?
Aus was für einem Material besteht denn der Lampenkörper?
Guten Abend,
ich hoffe, die Beamshots sind aussagekräftig? Bin da nicht so der Experte...
Material ist Flugzeugaluminium; Bezugsquelle gibt es nicht. Noch nicht.
Die Lampen werden auf Bestellung individuell gebaut, deshalb auch keine Preisliste oder sowas.
Wenn weitere Infos gewünscht sind, laßt es mich wissen.
Gute Nacht
Christian
Bedeutet das, dass der Käufer sich auch die LED aussuchen kann? Dann müssten ja auch entsprechende Reflektorvarianten zur Vefügung stehen. Welche LED wird genutzt falls das nicht der Fall sein sollte? Ist die Lampe reguliert und hat sie evtl. meherere Helligkeitsstufen?
Eric
Hallo Eric,
also die Winkellampe hat eine Helligkeitsstufe. Ich schau mal, ob ich
rausbekomme, welche LED und Reflektorvariante verbaut ist.
Grundsätzlich kann man die Bauteile kombinieren und aufeinander abstimmen.
Bei der Winkellampe ist aber kontruktiv nur ein Ein- und
Ausschalter durch Drehbewegung gewünscht worden.
Christian
Hallo zusammen.
Mal eine kurze Verständnisfrage: welche Qualität soll der Begriff "Flugzeugaluminium" verdeutlichen?
Steht oder fällt die Qualität des Lampenkörpers nicht eher mit der Verarbeitung und der Anodisierung (HA II/HAIII/etc.)?
Frohe Feiertage.
ich habe die Lampe eingestellt, weil ich euch zeigen wollte, was es "Neues" zum Thema Schulzendorf gibt.
Wie Cugar völlig richtig geschrieben hat, bin ich aus der Messerfraktion und habe bis jetzt noch wenig Detailwissen zum Thema Lampen.
Deshalb ist mir die "korrekte" Präsentation einer Lampe auch nicht bewußt gewesen. Die nötigen Informationen werde ich bei den nächsten Lampe angeben.
Zu der Winkellampe kann ich noch die Info geben, daß eine CREE HO LED mit 3,7 V - 13 V verbaut wurde.
Die Lampen haben grundsätzlich den Vorteil, daß die Reflektoren austauschbar sind.
Für einen Passaround bin ich offen. Was ich nicht bieten kann, ist ein Vergleich der Beamshots mit anderen Modellen, da ich die schlichtweg nicht habe.
Christian
Ich wäre an den Abmessungen interessiert. Wenn es eine P60 kompatible Wikellampe wäre wäre das Teil durchaus interessant....
Guten Morgen,
also was man so alles an einem Wochenende lernen und herausbekommen kann....:steirer:
Meine partielle "Erleuchtung" bedeutet konkret:
- P 60 Drop-In
- Reflektor Smooth
Der Body auf den Fotos nimmt einen 16340 Akku auf. Es gibt optional
auch einen Body für einen 18650 Akku.
Vielen Dank an Maik für die Infos!
Schönen Tag
Christian
ich hatte die Lampe gestern in der Hand
die Gewinde sind perfekt geschnitten... absolute saubere Übergänge, das auf und zumachen ist schon die reinste Freude
die Winkellampe ist durchdacht und mit viel liebe zum Detail gefertigt
die Rändelungen sind sehr griffig und trotzdem nicht agressiv
alle Kanten sind gebrochen und die Lampe ist ein absoluter Handschmeichler
der Body biete sich für einen Solarforce Clip gerade zu an, die Wandungen sind beeindruckend
ich für meinen Teil verstehe nun warum die Deltas so beliebt sind
die Lampe ist so gefertigt, dass Bedienfehler ausgeschlossen werden und das man über die Dropins die Lampe den eigenen Bedürfnissen anpassen kann ist extrem praktisch
diese Modularität läßt für die Zukunft ggfs. auch größere Köpfe zu
meine Lampe ist bestellt
@Alle:
Ich habe hier einige Beiträge gelöscht, die entweder vom Ton komplett daneben waren oder inhaltlich nichts mehr mit der Winkellampe zu tun hatten.
