da ich leider nicht alle 3 Lampen zur gleich Zeit hatte kann ich manches nur aus dem Gedächtnis abrufen.
Also beim Test der V2 hatte ich meine V1 mit SST-50 LED und wunderte mich dann über den seltsamen Beam... das Glas der LED wurde vom zu engen Loch am Reflektor eingeklemmt und dann während dem Sylvsterereinsatz wohl duch thermische veränderungen gelöst.
Dann beim Test fiel es ab in den Reflektor :-(
Ein Ehrlicher Vergleich war nun nicht mehr möglich.
Persönlich finde ich jedoch das Licht der V2 und V3 als angenehmer mit einer leichten gelb angehaucten Korona um den Spot die dann aussen am Spillrand in´s leich bläuliche übergeht.
An Hand der Bilder, ich habe ja noch mehr als ich hier zeige ;-) und meinem Gedächtnis kann ich sagen das die V2 und V3 vom Beam her wohl gleich sind.
Der Unterschied ist im UI und der Form der Lampe.
Das UI der V3 empfinde ich als Praxistauglicher für meine Anwendungen.
Endlich mal ein Low das auch in Räumen gut zu gebrauchen ist.
Die V3 hat eine gröbere Riffelung. V2 hat 4 Karos pro Griffelement, V3 nur noch 3 Karos, sieht man auch auf den Bildern.
Die V3 steht deutlich besser als Kerze durch die geänderte Endkappe mit 3 um 120 Grad versetzte Einfräsungen und hat duch die Fräsungen am Lampenkopf wenigstens eine leichte Wegroll-Sicherung.
Persönlich teste ich die Lampen immer per Anwendung.
Will heissen:
Der colifat macht das Licht aus und benutzt dann nur die Taschenlampe um in der Wohnung was zu machen. Geht mal damit in den Keller ect.... und spielt Stromausfall *lach*.
OK bei kurzen Tests wo man die Lampe nur 2 Tage hat mag man nicht alles bemerken da einem manches erst später so nebenbei auffällt.
Aber wenn man
wirklich mal nur mit der Lampe in der Wohnung unterwegs ist und sich damit bewegt erkennt man schon wohin die Reise geht.
Dann geht es auch mal kurz in den Garten und dort wird herumgeleuchtet. So bekomme ich schon einen Eindruck wie die Lampe im Nahbereich und anfang Mittelbereich (bis 30m) so ausleuchtet.
Auch sehe ich, wenn ich die Lampe dann in der Praxis nutze, wie sie sich bedienen lässt und wie oft ich mich verschalte oder ungewollt im falschen Modus lande.
Wenn mir als Tester, der ja nun auch einige Lampen hat und verschiedene UI kennt, es dann dauernd passiert das die Lampe nicht das macht was ich will :teuflisch und ich mich dann ärgere weil es bei anderen Lampen die ich kenne halt problemlos funktioniert, kann ich dem UI und der Lampe halt wenig Lob aussprechen.
Ich sehe meine Tests nicht als...
Auspacken mal ansehen und befingern... Bilder machen... fertig!
Persönlich mag ich die Lampen gerne
verwenden / anwenden soweit es der Test zulässt. Die Lampe darf nicht beeinträchtigt werden da sie ja wieder zurück gehen.
So kann ich sagen das die Catapult von der V1 bis zur V3 immer besser wurde und mich dann doch überzeugen konnte.
Sie ist halt etwas speziell und ich würde sagen keine Alltagslampe, aber ich habe sie gerade letztens doch vermisst.
Auch ist sie sicher meine stabilste Lampe in der Klasse. Schwer und wuchtig aber die hällt sicher was aus ohne das ich das testen muss, hier sprechen die Wandstärken eine klare Sprache.
Wenn man mal eine solche Lampe hat und sie dann weg ist feht etwas
