Eagtac D25C Clicky Titan 2014
andreas0401
Letztens hatte ich ja schon die Eagtac D25A Titan Clicky (2014) Lampen bei mir gehabt. Nun waren die Eagtac D25C Titan Clicky (2014) Modelle dran.
Eine von den Lampen wollte ich mir unbedingt kaufen. Da ich mir nicht sicher war, hab ich mir halt alle vier Versionen schicken lassen.
Mein Dank gilt dem Lampentroll für den netten Service.
Da jetzt alle Modelle bei mir waren, hab ich auch gleich einen Beamshotvergleich gemacht.
Hier erstmal die Lampe mit Lieferumfang
Lieferumfang
Trageschlaufe mit Karabinerhaken
Ersatzdichtung
Bedienungsanleitung
stabiles Holster
Die Lampe
Größenvergleich mit 16340er Akku und Jetbeam RRT-01
Maße
Länge 7,5 cm
Body Durchmesser 2,0 cm
Gewicht 42 g (59g incl. 1xCR123A)
weitere Merkmale der Lampe
leicht strukturierter Reflektor
weiße nachleuchtende Schalterkappe
Gehäusematerial: Titan poliert
wasserdicht nach IP-X 8 Standart
Stromversorgung
0.8 - 4.2V
1xCR123A
oder
1x16340er - RCR123 Akku
Leistung
mit 1x CR123A Lithium-Batterie
XM-L2 CW 317/ 210/ 24/ 0.5 Lumen
XM-L2 NW ca. 7% weniger Output als die U2-Version
XP-G2: 272/ 179/ 25/ 0.5 Lumen
Nichia 219: 200/ 129/ 16/ 0.5 Lumen
Bedienung
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den Reverse Endschalter.
Reverse heißt, man drückt den Schalter durch und beim loslassen startet die Lampe.
Es gibt zwei verschiedene Schaltebenen
Ebene 1 bei festgezogenem Kopf
Turbo und Strobe Modus
Bei festgezogenem Kopf startet die Lampe in der höchsten Leuchstufe.
Wenn die eingeschaltete Lampe in der höchsten Leuchtstufe bei festgezogenen Kopf ist, kann man den Endschalter halb durchdrücken. Dann kommt man in den Strobe Modus.
Ebene 2 bei gelöstem Kopf
low/med/high - low/med/high - danach 7 Sonderblinkmodi
Bei gelöstem Kopf startet die Lampe immer im low Modus. Bei eingeschalteter Lampe drückt man nun den Endschalter halb durch um in den med und bei weiterem halben durchdrücken in den high Modus zu kommen.
Danach wiederholt sich durch weiteren halben durchdrücken low-med-high
Danach kommen dann sieben verschiedene Sonderblinkmodi.
Meine Meinung zu den Blinkmodi - Total überflüssig.
Moonlightmodus
Um den Moonlightmodus zu aktivieren, muss man den Kopf bei eingeschalteter
Lampe und bei gelöstem Kopf drei mal schnell fest und wieder lose drehen.
Dann ist Moonlight anstatt low aktiviert.
Um wieder den low Modus zu aktivieren, muss man den selben Vorgang wiederholen.
Memory ein- und ausstellen.
Dazu muss man bei eingeschalteter Lampe und festgezogenen Kopf drei mal den Kopf schnell lösen und wieder festziehen.
Memory eingestellt startet die Lampe in der zuletzt gewählten Leuchtstufe oder im Blinkmodus. Aber nur in der zweiten Ebene.
Memory aus startet die Lampe auf zweiter Ebene immer auf low.
Beamshots
Kellerflur
Vergleich mit 16340er Akku
Vergleich mit CR123A Batterie
Outdoor mit 16340er Akku
animiert
Zu den Beamshots
Mit CR123A Batterie betrieben hielten alle Lampen ihre Helligkeit die erste Minute relativ konstant.
Der Beamshotvergleich der Lampen ist daher in puncto Helligkeit realistisch.
Mit 16340er Akku betrieben hat die D25C XM-L2 NW in den ersten 20-30 Sekunden deutlich mehr Leistung.
Die Nichia 219, XP-G2 und XM-L2 CW Versionen hatten in den ersten 20-30 Sekunden nicht diese Mehr Leistung.
Da ich halt relativ schnell die Bilder nach dem einschalten der Lampe gemacht habe, wirkt die NW Version gerade bei den Outdoorbeamshots deutlich heller als die CW Version.
Hier noch meine gemessenen Luxwerte
Eagtac D25C Nichia 219 CR123A - 2100 Lux
Eagtac D25C XP-G2 CR123A - 4300 Lux
Eagtac D25C XM-L2 NW CR123A - 2500 Lux
Eagtac D25C XM-L2 CW CR123A - 2600 Lux
Eagtac D25C Nichia 219 16340er - 2400 Lux
Eagtac D25C XP-G2 16340er - 5500 Lux
Eagtac D25C XM-L2 NW 16340er - 3400 Lux nach ca. 30 Sekunden 2800 Lux
Eagtac D25C XM-L2 CW 16340er - 2700 Lux
Ach ja, ich habe mir die XM-L2 NW Version gekauft.
Sie ist schön hell und mir gefällt die Lichtfarbe.
Andreas
