andreas0401
Hier möchte ich euch die Eagtac M25C2 XM-L2 in Cool White vorstellen.
Zuerst ein paar technische Daten
Länge 17,6 cm
Bodydurchmesser 2,5 cm
Kopfdurchmesser 6,2 cm
Gewicht 295 Gramm
Die Lampe besitzt einen Regular und einen Tactical Mode
Leuchtstufen im
Regular Mode
Turbo - 980 Lumen
High - 449 Lumen
Med - 86 Lumen
Low - 7 Lumen
Tactical Mode
Turbo - 980 Lumen
Med - 141 Lumen
Strobe 1 mit 980 Lumen
Strobe 2 mit 980 Lumen
Die verschiedenen Leuchtmodi werden durch
drehen des Kopfes eingestellt.
Festgezogener Kopf - Turbo
danach werden durch lösen des Kopfes
high - med - low
oder
high - med - strobe 1 - strobe 2
eingestellt.
Wechseln von Regular in den Tactical Mode
Dazu muss die Lampe im 2. Level 20 mal schnell
ein- und ausgeschaltet werden. Dazu muss der taktische
Forward Endschalter aber nicht komplett durchgedrückt werden.
Vom Tactical in den Regular Mode geht man genauso vor.
Den Endschalter kann man im Regular Mode auch mit Strobe belegen.
Dazu muss man die Lampe im ersten Level (Turbo) 20 mal
schnell ein- und ausschalten.
Einschalten Strobe bei
ausgeschalteter Lampe - zweimal kurz Endschalter drücken um Stobe zu aktivieren
eingeschalteter Lampe - Lampe kurz ausstellen und sofort wieder anstellen um Strobe zu aktivieren.
Das funktioniert in jedem Level. Strobe ist aber immer im Turbo.
Strobe kann man durch 20 maliges schnelles ein- und ausschalten im
Level 1 wieder vom Endschalter deaktivieren.
Die Lampe hat einen Energiesparmodus
Nach 200 Sekunden im Turbomodus verringert sich die Helligkeit
um ca. 24 Prozent. Dieser Modus kann aber deaktiviert werden.
Stromversorgung
1 x 18650er
2 x CR123A
2 x 16340er
mit Extender
2 x 18500er
3 x CR123A
3 x 16340er
mit längeren Extender
2 x 18650er
4 x CR123A
Strombereich: 2,7-12,6 Volt
Stromregelung: intelligente Stromregelung mit C3300 Chip für höchste Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch
Lieferumfang
Eagletac M25C2 XM-L2
2 x CR123A Batterien
Titanüberzogener abnehmbarer Gürtelclip
Ersatzdichtungen
Tail-Stand Gummiaufsatz
Lanyardring
Hochwertiges stabieles Nylonholster
Mil-Spec Paracord Landyard mit Schnellverschluss
Zigarrengriff Gummi-abnehmbar für taktische Anwendung
in der Kit Version ist noch dabei
Edelstahl Bezelring
Extender für 3 x CR123A
Extender für 4 x CR123A
Batteriespacer
weitere Merkmale der Lampe
HA III anodisierte Oberfläche in Schwarz
Lampenmaterial: Flugzeugaluminium
speziell beschichtete Glaslinse für höchste Lichtdurchlässigkeit
Wasserfest nach IPX 8 Standart
Smooth Reflektor für große Reichweite
Die Lampe ist in der CW Version mit 62000 Lux angegeben.
Diesen Wert habe ich mit einem ungeschützten 18650er Akku gemessen.
Mit verschiedenen geschützten 18650er Enerpower Akkus habe ich
maximal 54000 Lux gemessen.
Beim Ceiling Bounce habe ich mit einem ungeschützten Akku ca.15 Prozent
mehr Leistung gegenüber einem geschützten Akku gemessen.
Hier ein paar Bilder der Lampe
animierter Vergleich in der Hand
Beamshotvergleich
mit Eagtac S200C2cw und Olight M3X XM-L2
weitere
weitere
Andreas
Länge 17,6 cm
Gewicht 295 Gramm
Leuchtstufen im
Regular Mode
Turbo - 980 Lumen
High - 449 Lumen
Med - 86 Lumen
Low - 7 Lumen
Tactical Mode
Turbo - 980 Lumen
Med - 141 Lumen
high - med - low
oder
eingestellt.
Stromversorgung
1 x 18650er
2 x CR123A
2 x 16340er
mit Extender
2 x 18500er
3 x CR123A
3 x 16340er
2 x 18650er
4 x CR123A
Lieferumfang
Ersatzdichtungen
Lanyardring
Edelstahl Bezelring
Batteriespacer
Beamshotvergleich
weitere
weitere
Andreas
