andreas0401
Hier möchte ich euch die Eagtac M30LC2 Compact mit 3 x XP-G2 S2 LEDs
vorstellen.
Danke an den Lampentroll für die Leihgabe.
http://www.lampentroll.de/index.php
Eagtac M30LC2 3 x XP-G2 S2 Lieferumfang
Lieferumfang Kit Version
Tail-Stand Gummiaufsatz
Lanyard mit Karabiner und Schnellverschluss
2 Ersatz O-Ringe
Verlängerung für 3 x CR123A
Verlängerung für 4 x CR123A
Streuscheibe
Länge - 15,30 cm
Kopf - 6,20 cm
Body - 2,54 cm
Gewicht
269 Gramm ohne Akku
Stromversorgung
Die Lampe kann von 2,7 Volt - 12 Volt betrieben werden.
also mit
1-2 x 18650er Akku
2-3 x 16340er Akku oder 2-3 x 18350er Akku
2-4 x CR123A Batterien
weitere Bilder der Lampe
Größenvergleich
mit Verlängerung
Leistung
Die Eagtac M30LC2 Compact 3 x XP-G2 S2 wird mit 950 Ansi Lumen angegeben.
Diese erreicht sie ganz locker. Ich würde sie sogar eher auf 1000 Ansi Lumen
schätzen.
Ceiling Bounce Messung
M30LC2 3 x XP-G2 S2 - 83 Lux
Fenix TK16 - 83 Lux
Fenix PD35 Tac - 82 Lux
Bei meiner Luxmessung auf einem Meter habe ich 30400 Lux gemessen.
Ich muss aber auch sagen, mein Luxmeter zeigt eher weniger Lux an.
Beim Betrieb mit Verlängerung auf 2 x 18650er Akku konnte ich keinen
Leistungszuwachs erkennen.
Bedienung
Die Lampe besitzt zwei Leuchtmodi
Regular Mode
Die Lampe wird über den taktischen Endschalter ein- und ausgeschaltet.
Die Leuchtmodi werden durch drehen des Kopfes eingestellt.
Bei festgezogenen Kopf ist die höchste Leuchstufe aktiviert.
Durch lösen des Kopfes schaltet man auf die niedriegeren Leuchtstufen runter.
Strobe wird durch schnelles drehen des Kopfes aktiviert.
Also im Turbo starten. Den Kopf bis Low lösen und wieder den Kopf festziehen.
Dann ist Strobe aktiviert.
Laut Bedienungsanleitung sollte die Lampe 4 Leuchstufen haben.
100% - 35% - 6% -0,5%
Bei meinem Modell finde ich aber nicht die kleinste Leuchstufe.
Tactical Mode
Bei festgezogenen Kopf ist die höchste Leuchtstufe aktiviert.
Durch lösen des Kopfes schaltet man in med und in den Strobe Mode.
Umschalten Regular Mode in den Tactical Mode
Dazu löst man den Kopf leicht in die zweite Leuchtstufe.
Dann bei ausgeschalteter Lampe denn Taster 20 mal schnell und kurz durchdrücken (Licht geht dabei also immer an und aus).
Danach ist man im gewünschten Mode.
Beamshots
weitere
animiert
hier an die Wand mit abnehmender Belichtungszeit
Andreas
vorstellen.
2 Ersatz O-Ringe
Streuscheibe
Länge - 15,30 cm
Kopf - 6,20 cm
Body - 2,54 cm
Gewicht
269 Gramm ohne Akku
Stromversorgung
also mit
1-2 x 18650er Akku
Größenvergleich
mit Verlängerung
Leistung
schätzen.
Fenix TK16 - 83 Lux
Bedienung
Regular Mode
Tactical Mode
Beamshots
weitere
animiert
Andreas
