andreas0401
Hier möchte ich euch kurz die Eagtac MX25L3 XM-L2 vorstellen.
Mein Dank geht an den Lampentroll, der mir die CW und NW Version
für Beamshots zur Verfügung gestellt hat.
Zuerst die Lampe incl. Lieferumfang in der Basisversion
Lieferumfang der Basisversion
Eagtac MX25L3
Trageschlaufe
Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
Wer sich für die Kit-Version entscheidet erhält
zusätzlich dabei
Zweite Endkappe mit zusätzlichem Endkappenschalter
Lampenkopf mit Schraubgewinde zur Aufnahme von Filtern
Edelstahl-Kopfkrone
Holster
Farbfilter in Gelb, Rot, Grün und Blau
Diffusor
Größenvergleich
MX25L3 MT-G2 kIT - MX25L3 XM-L2 - MX25L3C XP-G2 - SX25L3 MT-G2
MX25L3 XM-L2 - Olight M3X XM-L2 - MX25L3 XM-L2
Merkmale der Lampe
Tailstandfähig
Verpolungsschutz
HA III anodisierte Oberfläche in Schwarz
Gehäusematerial: Flugzeugaluminium
Wasserdicht nach IPX-8 Standard
Maße und Gewicht (Basislampe)
Länge 16,0 cm
Kopf 6,2 cm
Body 4,5 cm
Gewicht 368 Gramm
incl. 3x18650er Akkus 509 Gramm
Stromversorgung
6 x CR123A Batterien oder
3 x 18650er Akkus
Bedienung
Es gibt drei Leuchtstufen
turbo - med und low
Stroboskop
Die verschiedenen Blinkmodi werden durch einmaliges schnelles lösen
und festziehen des Kopfes aktiviert. Durch jedem weiteren lösen und
festziehen des Kopfes wird ein anderer Blinkmodi eingestellt.
Sieben verschiedene Blinkmodi können so gewählt werden.
Moment Stroboskop
Durch schnelles zweimaliges drücken des Tasters wird Stroboskop
aktiviert. Dazu muss aber beim zweiten drücken der Taster gedrückt
bleiben.
Momentlicht
Bei ausgeschalteter Lampe
Durch längeres drücken des Tasters wird Momentlicht aktiviert.
Bei gelöstem Kopf bedeutet Momentlicht Low oder Med.
Bei festgezogenem Kopf ist die Lampe dann im Turbomodus.
Bei eingeschalteter Lampe im Low Modus wird durch längeres
drücken des Tasters Moment Turbo aktiviert.
Leistung und Luxwerte
Eagtac MX25L3 XM-L2 CW - 1270 Lumen
Eagtac MX25L3 XM-L2 NW - ca. 1180 Lumen
Ich habe bei der CW und NW version jeweils knappe 84000 Lux gemessen.
Beim Ceiling Bounce hatte die NW Version ca. 7 % weniger Leistung.
Meine Olight M3X XM-L2 hatte ca. 13 % weniger Leistung als die
MX25L3 XM-L2 CW Version.
Beamshots
Kellerflur
mit kürzerer Belichtungszeit
Outdoor
Outdoor 2
Outdoor 3
Jetzt noch animiert
Fazit
Eine wirklich schöne Lampe.
Gegenüber anderen Throwern ist die MX25L3 XM-L2 noch relativ kompakt. Die
Reichweite mit knappen 84000 Lux ist ordentlich. Klar, eine TK61 oder eine
Thrunite TN32 haben deutlich mehr Reichweite, dafür sind diese auch
viel größer.
Die Leuchtstufen der MX25L3 sind gut angepasst.
Ich hoffe, die kurze Vorstellung hat gefallen.
Andreas
Eagtac MX25L3
Trageschlaufe
Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
zusätzlich dabei
Edelstahl-Kopfkrone
Holster
Diffusor
Größenvergleich
Merkmale der Lampe
Tailstandfähig
Verpolungsschutz
Länge 16,0 cm
Kopf 6,2 cm
Body 4,5 cm
Gewicht 368 Gramm
Stromversorgung
3 x 18650er Akkus
Bedienung
turbo - med und low
Stroboskop
Moment Stroboskop
bleiben.
Momentlicht
Beamshots
Kellerflur
Outdoor
Outdoor 2
Outdoor 3
Jetzt noch animiert
Fazit
viel größer.
Andreas
Wenn es sich bei der Lumenangabe um ANSI und nicht China Lumen handelt, wird die LED allerdings deutlich außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben. Das mag für den geneigten Flashie cool sein, weil das Teil hell ist. Den Wachdienstler, der seine sauer verdient Kohle darin investiert hat, wird es aber weniger freuen, wenn die Lampe nach 1-2 Jahren täglichem gebrauch deutlich an Leistung verliert.
