Eagtac MX25L4 SBT-70 PB turbo
andreas0401
Hier eine Vorstellung der Eagtac MX25L4 SBT-70 PB turbo.
Eagtac MX25L4 SBT-70 PB turbo mit Zubehör
Lieferumfang
Eagtac MX25L4 SBT-70 PB Turbo
Trageschlaufe
Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
4 x Batterie Magazin
Taktische Ersatz Endkappe
Länge 20,0 cm
Body Durchesser 5,2 cm
Kopf 9,2 cm
Gewicht: 740 g
Bilder der Lampe
Hier mit Endkappenschalter
SBT-70 LED
Größenvergleich mit der Olight M2X und der Eagtac MX25L3 XHP-50
Stromversorgung
8 x CR123A Batterien oder
4 x 18650er Akku
8x 16340er Akkus sind nicht zugelassen
Weitere Merkmale der Lampe
Tailstandfähig
Verpolungsschutz
A III anodisierte Oberfläche in Schwarz
Gehäusematerial: Flugzeugaluminium
Speziell beschichtete Glaslinse für 96% Lichtdurchlässigkeit
Wasserdicht nach IPX-8 Standard
Die Lampe besitzt zwei verschiedene Leuchtgruppen
Im Regular Mode stehen vier Leuchtstufen zur Verfügung
Leuchtstärke
1585 Ansi Lumen turbo
615 Ansi Lumen high
126 Ansi Lumen med
10 Ansi Lumen low
Im taktischen Mode stehen zwei Leuchtstufen
und zwei Stobe Mode zur Verfügung
100% - 10% - Strobe 1 - Strobe 2
Bedienung
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den seitlichen Taster.
Die verschiedenen Leuchtstärken werden durch drehen
des Kopfes eingestellt. Festgezogener Kopf ist die höchste
Leuchtstufe.
Turbo Momentlicht
Dazu muss man bei ein oder ausgeschalteter Lampe den
Taster gedrückt halten.
Stroskop
Dazu muss der Taster zwei mal schnell degrückt werden.
Beim zweiten drücken muss der Taster gedrückt bleiben.
Wechsel Regulärer/Taktischer Modus
Dazu muss man die Lampe innerhalb von 5 Sekunden 5 mal
von turbo nach high schalten.
Energiesparodus
Nach 200 Sekunden schaltet die Lampe im Turbo Modus 25 Prozent Leistung runter.
Deaktiviert wird der Energiesparmodus durch 5-maliges schalten von med auf low innerhalb von 5 Sekunden.
Sonderblinkfunktionen:
Aktivieren durch 1x schnelles Drehen des Lampenkopfes von Turbo auf
Med oder Low und zurück innerhalb 1 Sekunde. Wechsel durch die
einzelnen Sonderblinkmodi auf die gleiche Weise. Zum Deaktivieren
der Sonderblinkfunktion Lampe ausschalten.
Die Lampe ist ein richtig guter Thrower. Ich habe einen
Luxwert von 208000 Lux gemessen.
Hier ein paar Beamshots
weitere
weitere
weitere
Und jetzt alle noch animiert
Andreas
Hallo Andreas,
erneut eine exzellente Vorstellung einer klasse Lampe :super: - 208kLux. Ich bin beeindruckt :lechz:
So am Rande: ich habe noch nie so ein schönes Foto einer LED gesehen. Perfekt!
Liebe Grüße
Franky
Und da setzt er noch eines drauf :irre: Vielen Dank! Das sieht nicht nach schnöder LED, sondern nach Hochtechnologie aus.
Liebe Grüße
Franky
