Eagtac MX30L3 XH-P50
andreas0401
Hier noch eine kurze Vorstellung der Eagtac MX30L3 XH-P50
http://www.lampentroll.de/index.php
Eagtac MX30L3 XH-P50 mit Zubehör (Base Version)
Lieferumfang Base Version
Handschlaufe mit Karabiner
2 x Ersatz O-Ringe
3 Hülsen für CR123A Betrieb
Bedienungsanleitung
Abmessungen (Base Version)
Länge 15,50 cm
Kopf 6,10 cm
Body 4,50 cm
Gewicht (Base Version)
375 Gramm ohne Batterien
Stromversorgung
Die Lampe kann von 5,4 - 19,0 Volt betrieben werden.
3 x 18650er Akku oder
6 x CR123A Batterien
Leistung
Die Lampe besitzt fünf Leuchstufen plus Strobe
0,5% - 14 Ansi Lumen
8% - 220 Ansi Lumen
18% - 495 Ansi Lumen
45% - 1235 Ansi Lumen
100% - 2750 Ansi Lumen
Ich habe auf höchster Leuchtstufe einen Luxwert
von 63000 Lux gemessen.
Auf zweithöchster Stufe 30000 Lux.
Bedienung
Die Lampe besitzt zwei Taster (schwarz + weiß)
Schwarzer Taster
Mit dem schwarzen Taster wird die Lampe immer auf höchster
Leuchtstufe eingeschaltet.
Konstant - Taster einmal drücken und loslassen
Moment - Taster drücken und festhalten
Moment Strobe - Taster zweimal drücken und beim zweiten drücken Taster festhalten
Weißer Taster
Mit dem weißen Taster wird die Lampe immer auf der niedriegsten Stufe
eingeschaltet (konstant).
Durch weiteres drücken werden die Leuchstufen von low bis Turbo durchgeschaltet.
Ausgeschaltet wird die Lampe nur mit dem schwarzen Taster.
Beamshots
Zuerst die 5 Leuchtstufen
Und hier ein Vergleich mit der Eagtac M30LC2 3 x XP-G2 S2 mit 950 Lumen
Die Eagtac MX30L3 XH-P50 in der 45% und 100% Leuchtstufe.
(Leider fehlte mir für die höchste Leuchtstufe eine Vergleichslampe)
weitere
animiert
Andreas
