Eagtac S200C2 und T25C2
andreas0401
Hier möchte ich euch kurz die neuen Eagtac Modelle S200C2 und T25C2 vorstellen.
Danke an den Lampentroll.
Zuerst die Eagtac S200C2 mit XM-L2 LED.
Zum Lieferumfang gehören
Eagletac S200C2 XM-L2
Ersatzdichtung
Gummi Combatring
Trageschlaufe mit Karabinerhaken
Ring für Trageschlaufe
abnehmbarer Clip
Bedienungsanleitung
optional gibt es die Lampe auch als Kitversion
Dann gibt es noch dazu
Transportholster
Tailcap Gummi Aufsatz für Kerzenlichtfunktion
Abdeckring (falls die Lampe ohne Combat-Ring verwendet werden soll)
Hier noch Bilder der Lampe
Bedienung
Die Lampe hat drei Leuchtmodi
Turbo-Medium-Low
Bei festgezogenem Kopf ist die Lampe im Turbo Modus.
Durch lösen des Kopfes kommt man in Med und Low Modus.
Turbo - 915 Lumen
Med - 265 Lumen
Low - 9 Lumen
Der Turbomodus steht für 3,5 Minuten zur Verfügung. Danach regelt die S200C2 um 10 Prozent auf ca. 861 Lumen runter.
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe mit dem Forward Endschalter Clicky
Durch leichtes drücken wird Momentlicht aktiviert.
Die Lampe besteht aus Flugzeugaluminium, HA III hart anodisiert
Wasserdicht nach IP-X 8 Standart
Maße
Länge 15,5 cm
Kopfdurchmesser 4,7 cm
Body 2,5 cm
Gewicht 167 Gramm
Stromversorgung
Die Lampe kann mit
1 x 18650er
2 x CR123A Batterien
oder
2 x 16340er Akkus
betrieben werden.
Luxwert
Selbst gemessene 35900 Lux in der CW Version.
Ich finde ein super Wert für so eine kleine Lampe:thumbsup:.
Jetzt zur Eagtac T25C2
hier als Kitversion
Lieferumfang
Lieferumfang Basisversion:
abschraubbarer Edelstahl-Bezel
Trageschlaufe
Montagering für Trageschlafe am Endkappenschalter
abnehmbarer Gürtel-Clip
Combatring aus Gummi
Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
Transportholster aus Nylon
Abdeckring
Tailcap Gummi-Aufsatz für Kerzenlichtfunktion
Lieferumfang Kit-Version (zusätzlich zur Basis-Ausstattung):
abschraubarer Diffusor
abschraubbarer Gelb-, Rot-, Grün- und Blaufilter
Body-Verlängerung für 3x CR123A/16340
Body-Verlängerung für 4x CR123A/ 2x 18650
Eagtac T25C2
Bedienung
Regular Mode
4 Leuchtstufen
Turbo-Medium-Low mid - Low
Leuchtstufen
Turbo 965 Lumen
Mid 440 Lumen
Low Mid 85 Lumen
Low 7 Lumen
Tactical Mode
Turbo - Med - Strobe 1 - Strobe 2
versteckte Sonderblinkmodi: 2x Stroboskop, 2x S.O.S., Beacon, 2x Flash
Geschaltet wird die Lampe mit dem Forward Endschalter Clicky
Durch kurzes drücken wird Momentlicht aktiviert.
Maße
Länge 14,6 cm
Kopf 3,3 cm
Body 2,5 cm
Gewicht 130 g
Gehäusematerial: Hochwertiges Flugzeugaluminium, HA III hart anodisiert
wasserdicht nach IP-X 8 Standart
Stromversorgung
2x/3x CR123/ 16340
4x CR123A oder
1-2x 18650 Li-Io-Akku
Luxwert
Selbst gemessene 16800 Lux in der CW Version
Hier einen Größenvergleich mit bekannten Lampen
Beamshotvergleich
Outdoor
Im Kellerflur
animiert
Andreas
Hier noch ein Beamshotvergleich mit der Eagtac S200C2 XM-L2 in Neutral weiß.
Outdoor
Kellerflur
animiert
Auch die NW Version der S200C2 macht ordentlich Licht. Sie hat eine
top Reichweite.
Gemessen habe ich satte 32900 Lux.
Andreas
Danke Andreas für die Vorstellung und die aussagekräftigen Beamshots!
Kannst du bitte noch das UI der T25C2 genauer beschreiben? Also wie ich durch die Stufen schalte, ob man immer zwei Hände dafür braucht, ob ich mit nur einer Hand aus einer kleinen Stufe schnell in max oder strobe gelangen kann.....
Auf der Eagletac-Seite ist zwar ein Link zur Bedienungsanleitung angegeben, das Dokument ist aber noch nicht hinterlegt...
Also die T25C2 habe ich nicht mehr. Die hatte ich zurück geschickt. Hab mich für die
S200C2 entschieden.
Den Blinkmodus habe ich bei der T25C2 nicht ausprobiert. Der interessiert mich halt nicht.
Um die Modi im Regular Modus zu wechseln muss man den Kopf der Lampe halt drehen.
Also Body festhalten und den Kopf nach links drehen.
Fest gedreht ist die Lampe in der höchsten Leuchtstufe.
Dreht man den Kopf lose, kommt man in die niedrigeren Leuchtstufen.
Ich finde, eine einhandbedienung dürfte ziemlich schwer sein.
Zieht man den Kopf zu fest an, dann bekommt man den Kopf mit Zeigefinger und Daumen nicht losgedreht.
Da ist schon die zweite Hand erforderlich.
Andreas
