Eagtac T25C2 XP-L HI und Eagtac G25 XP-L HI
andreas0401
Hier möchte ich euch die Eagtac T25C2 XP-L HI und die
Eagtac G25C2 XP-L HI vorstellen. Beide Lampen haben eine
dedomte LED für höhere Reichweite verbaut.
Danke an den Lampentroll für die zur Verfügung gestellten Lampen.
http://www.lampentroll.de/index.php
Zuerst die
Eagtac T25C2 XP-L HI V3
Abmessung
Länge - 14,60 cm
Durchmesser Kopf - 3,30 cm
Durchmesser Body - 2,50 cm
Gewicht 130 Gramm
Lieferumfang
Eagtac T25C2 CREE XP-L HI V3
2 Ersatzdichtungen
Gummiaufsatz für Tail-Stand
Hochwertiges stabiles Nylonholster
Lanyard mit Karabiner
Zigarrengriff für taktische Anwendung
Bedienungsanleitung
und hier die
Eagtac G25C2 MK II XP-L HI V3
Länge: 15,0 cm
Durchmesser Kopf3,95cm
Durchmesser Body 2,5cm
Gewicht 144 Gramm ohne Akku
Lieferumfang
Eagtac G25C2 MK II CREE XP-L HI V3
2 Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
weitere Merkmale der beiden Lampen
HA III anodisierte Oberfläche in Schwarz
Lampenmaterial Flugzeugaluminium
speziell beschichtete Glaslinse für höchste Lichtdurchlässigkeit
Wasserfest nach IPX 8 Standart
Größenvergleich
Bedienung
Beide Lampen haben die selbe Bedienung
Die Lampen besitzen zwei Leuchtmodi
Regular Mode
Die Lampe wird über den taktischen Endschalter ein- und ausgeschaltet.
Die Leuchtmodi werden durch drehen des Kopfes eingestellt.
Bei festgezogenem Kopf ist die höchste Leuchstufe aktiviert.
Durch lösen des Kopfes schaltet man auf die niedrigeren Leuchtstufen runter.
Strobe wird durch schnelles drehen des Kopfes aktiviert.
Also im Turbo starten. Den Kopf bis Low lösen und wieder den Kopf festziehen.
Dann ist Strobe aktiviert.
Laut Bedienungsanleitung sollte die Lampe 4 Leuchstufen haben.
100% - 35% - 6% -0,5%
Bei der T25C2 ist die die kleinste Leuchstufe nicht vorhanden.
Die G25C2 hat diese kleine Leuchtstufe.
Tactical Mode
Bei festgezogenen Kopf ist die höchste Leuchtstufe aktiviert.
Durch lösen des Kopfes schaltet man in med und in den Strobe Mode.
Umschalten Regular Mode in den Tactical Mode
Dazu löst man den Kopf leicht in die zweite Leuchtstufe.
Dann bei ausgeschalteter Lampe den Taster 20 mal schnell und kurz durchdrücken (Licht geht dabei also immer an und aus).
Danach ist man im gewünschten Mode.
Leistung
Genaue Lumenwerte der beiden Lampen habe ich nicht gefunden.
Bei meiner Ceiling Bounce Messung habe ich folgendes gemessen.
Eagtac T25C2 XP-L HI V3 - 67 Lux
Eagtac G25C2 MK II XP-L HI - 70 Lux
Bei der G25C2 konnte ich mit einem ungeschützten Akku eine
kleine Leistungssteigerung messen. Da kam sie auf 75 Lux.
Bei der T25C2 konnte ich mit einem ungeschützten Akku
keine Leistungssteigerung messen.
Zum Vergleich
Fenix PD35 Tac 1000 Lumen - 82 Lux
Eagtac M30LC2 3 x XP-G2 S2 950 Lumen - 83 Lux
Eagtac TX25C2 965 Lumen - 77 Lux
Bei beiden Lampen habe ich auch den Luxwert auf einem Meter gemessen.
Eagtac T25C2 XP-L HI V3 - 27200 Lux
Eagtac G25C2 MK II XP-L HI - 41500 Lux
Eagtac G25C2 MK II XP-L HI - 45000 Lux (ungeschützter Akku)
Beamshots
zum Vergleich habe ich die gute alte Eagtac TX25C2 dazu genommen.
weitere
animiert
an die Wand mit abnehmender Belichtungszeit
Durch die höhere Reichweite kommt mir die G25C2 XP-L HI minimal heller vor.
Die T25C2 XP-L HI V3 hat dafür eine gleichmäßigere Ausleuchtung und eine schönere Lichtfarbe (natürlich Geschmackssache)
Andreas
