Eastpak PLUG Wallet
K
Kwisatz
Gast
Vor kurzem stieß ich bei Karstadt auf das PLUG Wallet vom bekannten Hersteller Eastpak. Ich weiß nicht, ob es sich um ein neues Modell handelt, auf jeden Fall hatte die Filiale 8 oder 9 Farben vorrätig, was darauf schliessen lässt.
Nylonwallets sind vielleicht nicht so schnell an der Aldikasse zu bedienen wie Ledermodelle, aber bieten oft Kapazitätsvorteile.
Das PLUG misst insgesamt 155mm x 105mm und ist leer ca. 2cm dick.
Aussen befindet sich ein generöses Münzfach mit stabilem Reißverschluß, das 7 x 12 cm misst. Hier hat theoretisch sogar ein kleines Handy Platz, sofern es keine scharfen Kanten besitzt. Mein Nokia 1100 läßt sich noch relativ bequem einführen und entnehmen. Man muß also beim Suchen nicht wie ein Blinder nach den Münzen stochern, sondern kann sie gut einsehen.
Innen fange ich „hinten“ an. Zuerst das einfache ungesicherte Scheinfach, das 20x12 cm misst. Auch 1000er Euronoten (habe keine zum Check) sollten hier Platz finden und niemand kann kleinere Barschaft einsehen.
Dann kommen links und rechts jeweils ein horizontales Schubfach von 9x11cm maximal, in das man auch kleine Notizblöcke schieben kann.
Links kommt dann ein von oben nutzbares Steckfach, das einfach perfekt für den alten Führerschein oder den riesigen deutschen Perso passt. Darauf sitzt ein Reißverschlußetui, das sich 1cm dehnen lässt und wie geschaffen für eine Swisscard scheint. Für Münzen zu instabil, denke ich.
Rechts haben wir hinter den Kreditkartenfächern noch ein von oben angehbares Steckfach, das 1cm dehnbar ist und mit einem kleinen Klett gesichert ist. Darin stopfe ich Kassenquittungen. Darauf sitzen vier Kreditkartenfächer, die nicht zu eng und nicht zu lose sind. Perfekt.
Das PLUG macht einen stabilen Eindruck, vor allem die beiden Reißverschlüße. Man kann das Wallet auch daran mit Paracord oder bikerstyle mit einer Kette sichern.
Die Fotos sind nicht die besten, aber meine alte Digicam gibt leider nicht mehr her.
Das PLUG wird in einer Menge schöner Farben angeboten, auch in einem tollen Marineblau und eben wie meins in Woodland.
Zum Größenvergleich ein Delica 4 Stainless. Das PLUG passt noch gut in eine Gesäßtasche bei einer Jeans, für Anzugshosen ist es aber zu groß, da die Grenze zur richtigen Brieftasche fast schon erreicht ist.
Der Preis liegt übrigens bei nur 13,99 Euro mit den üblichen Garantien von Eastpak.
http://img17.imagevenue.com/img.php?image=18958_plug0004_122_1199lo.JPG
http://img106.imagevenue.com/img.php?image=18957_plug0003_122_1059lo.JPG
http://img178.imagevenue.com/img.php?image=18956_plug0002_122_454lo.JPG
http://img170.imagevenue.com/img.php?image=18954_plug0001_122_391lo.JPG
OT. Gibt es auch keine.
aber wenn es welche gäbe (drum habe ich ja keine) würden sie platz finden :)
