EDC fähige und robuste Lampe gesucht
Kraquizz
Anfangs mal ein allgemeines Hallo!
Ich habe nun schon länger im Forum mitgelesen bezgl. Test von Taschenmessern, wenn ich mal wieder auf der Suche nach Neuanschaffungen war und bin positiv vom Messerforum überrascht worden.
Nachdem mit die Taschenlampen Sektion aufgefallen ist und eine neue Lampe schon seit längerem fällig ist, habe ich versucht mich hier einzulesen, möchte aber wegen eher geringen Vorkenntnissen und der scheinbar doch vielfältigen Möglichkeiten lieber auf Eure fachkundige Meinung verlassen.
Hab dann erst mal gesucht ob ich mich in einer Kaufberatun von jemand anderem wiederfinde aber so ganz hats dann doch nie gefunkt:p
Das hat mich auch bewegt, mich hier mal anzumelden.
Auf jeden Fall schön hier zu sein :super:
EDC wobei mir Modelle für Militär/Polizei wegen der Zuverlässigkeit die ich denen mal so unterstelle auch zusagen würden sofern die nicht zu sperrig bzw. teuer ausfallen.
Habe lange mit Maglites von Mini bis 6D rumgeleuchtet, sollen aber laut Forum nicht mehr unter "aktuell" fallen :ahaa: Ansonsten nur mit Led vom Baumarkt, aber dürfte auch eher nicht relevant sein..
Maximal 18 cm würd ich sagen, soll noch gut in die Jackentasche passen, darum auch ein durchgängier Korpus der sich nicht am Kopf ausweitet.
Gewöhnlich wohl wöchentlich, zwischenzeitlich aber auch mal 3 Wochen durchgehend jede Nacht für ein paar Stunden.
Wasserdicht ist gut, worst case ist aber maximal ein Bach.
Bis €100
Bei zuverlässigen Händlern ist Übersee auch in Ordnung.
Pfu, Gretchenfrage. Mittelding - wenn bis 50m top dann ist das in Ordnung.
Kenne mich hier nicht besonder aus, Langlebigkeit bevorzugt. Edit: Lichtfarbe sollte bevorzugt kalt (bis neutral) sein.
Batterien wären nicht schlecht, wenn aber die Leistung zu sehr darunter leidet muss es nicht sein. Vielleicht eine die Batterien für den Bereitschaftsdienst verträgt und bei ner längeren Tour Akkus kriegt?
Idealfall 90% der Laufzeit volle Leistung, danach noch zumindest eine Stunde deadline unter niedrigem Output um nicht im Dunkeln nach Hause zu stolpern :steirer:
Von dem was ich hier bislang gelesen habe ausgehend, wären 300Lm schön, ein bisschen mehr kann auch nicht schaden.. und das am Besten mit >10 Stunden Laufzeit.
Drehschalter nach Möglichkeit nicht, sofern vernünftige Modi drauf sind ist programmierbar auch nicht wichtig. Sehr geringe Leistung zum Schlüssellochfinden, danach Hell und Sehr Hell :D
SoS nicht, Strobe wär ok.
Klicken, so idiotensicher wie möglich. Momentlicht würde mir auch gefallen.
Tailcap. Lampe muss nicht standfähig sein.
bezel down.
Nein soll out of the box zum gernhaben sein :D
Anfügen möchte ich noch, dass mir eine sehr robuste Bauweise, die auch mal Stürze aushält sehr sypathisch wäre. Darum auch prinzipielles Liebäugeln mit Polizei/Militärausführungen, da dann auch wenn notwendig mit höherer Schmerzgrenze bezgl. Preis.
Danke schon mal an Alle, die sich die Mühe gemacht haben das durchzulesen und vielleicht hat jemand einen guten Vorschlag :)
ich würde Dir die Thrunite Neutron 2A http://www.lampentroll.de/themes/ka...ategorieid=17&source=2&refertype=1&referid=17 empfehlen, Die Wandstärke ist phenomenal, meine ist mir auch schon ein paar mal runtergefallen, und funtioniert noch einwandfrei! Auch im Regen hatte ich sie schon dabei (Jagd) und ebenfalls noch keine Probleme! Zudem trägt sie nicht auf!
Man kann bei leicht gelöstem Kopf zwischen den verschiedenen Leuchtstufen durchschalten, diese wird dann auch gespeichert, bei festgedrehtem Kopf steht immer "volle Pulle" mit 255lm (aufgerundet auch 300 ;) ) zur Verfügung. Und der Firefly-modus (0,1 lm) ist giganitsch.
Christian
Woran lag es?
Ich weiß nicht ob es nur mir so geht, aber ich kann aus Deinem Anforderungsprofil keine wirklichen Besonderheiten herauslesen.
Ich sag mal
FGA #02 :D
Alternativ #09 ;)
Ansonsten bitte die Anforderungen etwas Verfeinern, das hilft bei maßgeschneiderten Tipps ungemein.
Da kann ich Henning zustimmen - die HDS Lampen sind so ziemlich das robusteste, was der Markt hergibt. Und die stufenlose Regelung der Rotary-Modelle ist einfach klasse.
Mein Exemplar macht sich bald auf den Weg zu mir :super:
Hallo!
Erstmal Dankeschön für Eure Antworten!
@Henning, h79: Die HDS Gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut, sieht aus wie ein robustes Teil! Ist mir nur vielleicht schon ein bisschen zu kurz aber das lässt sich ohne die Lampe vor mir zu haben schwer sagen. Auf jedenfall zuverlässig wie man liest, ist mir sympathisch!
@teamaster: macht eigentlich alles was ich brauche, vor allem, dass sie ein wenig fluterlastig ausgelegt ist!
@albrecht: wär natürlich preislich ein hit und nach dem was ich gefunden habe auch super verarbeitet. der beam ist eher auf throw ausgelegt oder?
@Palladin: Hab die Topics nicht über die Suchfunktion gesucht, sondern die aus der letzten zeit durchgesehen (will ja nicht, dass da zwischenzeitlich eine bahnbrechende neuerung an mir vorbeigeht). Hab da irgendwie nie zu 100% übereingestimmt aber das mag in meinem Katalog auch nicht so durchkommen, liegt dann aber eher an meinem mangelndem technsichen Wissen um mich hier präzise auszudrücken :p Dass ne halbe stunde vor meinem Post fast dasselbe Anforderungsprofil auftaucht ist da natürlich Schicksal :D
Ein schöner Beam im Nahbereicht ist mir jetzt nach ausprobieren einiger Lampen von Bekannten doch als sinnvoller für mich vorgekommen :ahaa:
Was haltet ihr von der Lumintop TD15x bzw der EagleTac T20C2?
