EDC für A5 Notebook oder Scheckkarte
Proton
Ichsucht für mein Ledernes A5 Notebook mit einschubtasche für Visitenkarten ein passendes, feststellbares und möglichst flaches Messer.
Entweder etwas normales, oder eben als Sscheckkarte, beides jedenfalls feststellbar
Sicher doch. Bin aus Österreich, somit alles recht entspannt.
Ein Klappmesser, gerne auch in Scheckkartenformat
Brieföffner, Kleinigkeiten, Kartons und Verpackungen öffnen.
Feine Spitze wäre wünschenswert.
Zusatzfunktion sind erlaubt aber nicht notwendig
Uhu wäre gut, ÜHU aber auch drinnen.
Scheckkarte oder sehr flaches Klappmesser.
Feinheit/Dünnheit vor Belastbarkeit
Möglichst nicht zu martialisch.
* Welcher Stahl darf es sein?
Gerne etwas einfacheres, dafür aber gut schärfbar
* Klinge und Schliff?
Glatt, möglichst flach, feine Spitze
* Linkshänder?
Nope
Vielen Dank!
Hallo Proton
Da gibt es verschiedene Anbieter. Z.B. Victorinox siehe hier: Klick
Dann von Cardsharp ein besonders schmales Model, erhältlich hier
Es gibt auch einen Anbieter aus Österreich, allerdings ist der Shop für Wartungsarbeiten im Moment geschlossen. Aber hier kannst du ja trotzdem mal schauen.
Ich hoffe, dass diese Infos nützlich sind.
Danke!
Beides ist mir irgendwie zu wenig Messer— das Viktorinox ist für Michelin Spielzeug mit Messerfunktion.
Vielleicht eher etwas wie ein klassischer liner, halt in sehr glattgebügelt…
Wie wäre es denn mit einem Mercator?
Mercator-Messer
Flacher geht es kaum.
Alternativ noch die Atlas Modelle von Böker Plus.
Böker Outdoor & Collection
Gibt es beide auch in Kupfer und Messing, sieht edel aus und in Verbindung mit dem Ledernotebook gibt es auch eine herrliche Patina. (ok, das Mercator muss erst vom Schutzlack befreit werden)
Guten Abend.
Ich werfe mal Spyderco in die Runde. Im speziellen die Modelle Dragonfly oder Delica. Je nach Größenvorstellung. jeweils in der Ganz-Stahl Variante (Kritikpunkt wäre sicherlich das Gewicht), die meiner Meinung nach noch etwas dünner als die mit den G10 Griffen (die dafür leichter und etwas griffiger, beim recht kleinen Dragonfly sicherlich hilfreich)
Ich habe persönlich ein Dragonfly lange Jahre täglich dabeigehabt, teils als Geldklammer.
Spyderco Chaparral Lightweight
Trotz der Konstruktion mit Stahl-Linern und FRN-Griffschalen ist das Messer nur 0,8 mm breit und wiegt lediglich 60g.
Die Länge beträgt geschlossen vom Ende des Clips gemessen 85 mm (Kreditkarten messen 85,6 x 53,98 mm). Die Höhe beträgt 35 mm.
Die 2 mm starke Klinge hat eine dünn auslaufende Spitze.
Eines meiner meistgetragenen EDCs und für mich das beste noch ernstzunehmende "kleine" Messer.
Bantam Alox
Excelsior
Beide mit 6mm so ziemlich das dünnste, was Victorinox im Programm hat. Das Swiss 1 wäre mit 9mm schon deutlich breiter (aber auch nochmal stabiler). Sind allesamt sehr robuste und alltagstaugliche Messer, die kaum auftragen. Aber mit einer SwissCard o.ä. nehmen sie es in Sachen Packmaß nicht auf. Eine halbwegs taugliche Klinge braucht ja schon 1,5 bis 2mm Materialstärke am Klingenrücken (je nach Anschliff). Wenn dann noch Griffschalen dazu kommen sollen, die nicht wie bessere Alufolie wirken, ist eben eine gewisse Breite kaum vermeidbar.
Oder das schon erwähnte Mercator (gibt es auch ohne Lock in kleiner) und den Bügel entfernen, um es noch schlanker zu machen. Viel dünner geht kaum, wenn es noch 'klassisch' aufgebaut sein soll.
Danke!
ich werde mir mal die Spydercos ansehen - kompakte "richtige" Messer kingt gut - glaube da kommen wir ins Geschäft :)
Habe das Boeker urban trapper petite in cocobolo, das R'n'R vorgeschlagen hat. Ist superklein und flach und hat verdammt viel Klinge fuer so ein kleines Ding.
@Proton Also wenn es darum geht ein "richtiges" Messer zu kaufen, dann kann ich dir das Böker Plus Exskelibur I empfehlen. Ich habe es soeben nachgemessen:
Länge geschlossen: 11,5 cm; geöffnet: 21 cm; Dicke: 7 mm ohne Klipp, Stahl: S35VN; Klingenstärke: 3 mm; und das Gewicht: 69 gr. mit Klipp.
Vielleicht gibt es das Exskelibur I nicht mehr, nur noch das 2. Macht nichts, ist nochmals 10 gr. leichter. Schau mal hier.
Allerdings ist der Preis etwas über 100.- Euros. Aber dafür bekommst du ein wirklich tolles, schönes Messer, das alle Arbeiten im urbanen Bereich erledigen kann.
Hier noch was nettes zur Abrundung der Palette "flach und leicht", auch wenn es dein Budget sprengen würde und nur einen "cran forcé" hat: das AIR von Roberto Ottonelle, 10 g leicht, 1,5 mm dick, klick
Ein sehr flaches, richtiges Messer mit Verriegelung wäre das Thiers Liérande, klick - allerdings würde das aus dem Kreditkartenfach herausschauen ...
Greetz
Virgil
