G
gast
Gast
Hallo zusammen. Ich bräuchte mal eure Hilfe, denn mit Lampen kenne ich mich wirklich wenig aus. Ich suche eine robuste, kleine EDC Lampe für den normalen Gebrauch im Winter und auch im Haushalt. Daher habe ich kein Interesse an technischen Raffinessen, aber konkrete Vorstellungen. Das Suchprofil habe ich ordnungsgemäß ausgefüllt, kann aber schon sagen, welche Funktionen ich genau suche, diese beiden Lampen erfüllen eigentlich meine Suchanforderungen, leider weiss ich nicht welche besser ist, oder welche Lampe noch in Frage kommen würde, die ähnlich funktioniert.
- Fenix E11
- JETBeam BA10/BC10
EDC
SF E1B, SF L1, SF G2, Myushondt Nautilus, McGizmo, ältere Fenix
so klein wie möglich.
relativ wenig Nutzung, Notfalllampe, zum Spazierengehen (Jackentasche).
nein
bis 100€ (weniger ist immer gut, ein wenig mehr bringt mich nicht um)
Ausland ist möglich, eine Inlandbestellung wäre wegen eventuellen Reparaturen/Garantiefällen bevorzugt.
* Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne sein?
Goldene Mitte, normale EDC-Entfernungen
LED, sonst egal.
eine AA oder CR123. AA wird definitiv bevorzugt, allerdings muss die Lampe mit Standart Batterien (z.B. von IKEA) einwandfrei laufen. Keine Verwendung von Akkus oä.
D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen Output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile,
am liebsten ein Mittelding, die Lampe würde am besten sichtbar dunkler werden, so dass ich weiss, das sie nur noch für z.B. 20min Saft hat bevor sie ganz aus ist.
wieder eine gesunde Mischung, Laufzeit eher noch wichtiger als Helligkeit, nur eine Funzel sollte es nicht sein
das ist wichtig: nur zwei Stufen, low und high, Programmierbarkeit wäre ok, wenn es nur um zwei Stufen geht. First low ist Vorraussetzung.
auf keinen Fall, das ist ein Ausschlussgrund.
Die Lampe sollte am Besten einen Klickschalter haben, am besten mit Momentanfunktion, die Stufen-Schaltung soll aber über drehen geregelt werden, auf keinen Fall durch den Schalter.
entweder einen Twisty wobei die Stufen durch weiterdrehen geschaltet werden oder besser: einen Clickie mit Momentanfunktion.
kein Clip notwendig, er wäre aber kein Ausschlussgrund
nein
Vielen Dank für eure Hilfe!
- Fenix E11
- JETBeam BA10/BC10
EDC
nein
LED, sonst egal.
nein
