ich suche eine EDC / Backup Lampe mit 1xCR123A und neutral weisser LED. Die Lampe soll nicht mit Akkus verwendet werden, sonder nur mit Lithiumzellen.
schonmal Danke für die Hilfe
Fragenkatalog:
Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw?
EDC / Backup
Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können?
LD20, Zebralight H501, SC50, ITP A1 / A3
Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Ich denke zu groß wird es bei 1xCR123A nicht
Wie wird die vorraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Als Notfalllampe oder EDC ... denke mal nur kurze Nutzung
Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz?
Wasserdicht ist ein Muss
In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?
ganz grob bis 100€
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
egal
Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
nahe / mittel
Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID?
LED - neutral white
Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum.
CR123A, keine Akkus! Die Lampe sollte nach möglichkeit auch bei 3V ihren max. Output bringen.
Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
geregelt -Output bis zum Ende halten
Welche Anspüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
Laufzeit kann vernachlässigt werden. Wird nur kurz betrieben. Natürlich zu hell wie möglich
Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen?
2 bis 3 Stufen, wenn es geht kein geblinke oder gut versteckt.
kann, muss aber nicht
Soll die Lampe über Strobe oder SOS Modi verfügen?
Nähere Infos dazu gibt's hier
nein
Wie sollen die Leuchtstufen und/ oder Modi geschaltet werden, Klicken am Schalter, drehen am Kopf oder anderes?
egal
Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt: Clickie momentary/ forward/ reverse oder twisty, tailcapswitch oder sideswitch
forward Clickie
Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
wenn Clip, dann bezel-down. geht aber auch ohne
Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?
Bei dieser Lampe nicht
Fragenkatalog:
EDC / Backup
ganz grob bis 100€
egal
nahe / mittel
LED - neutral white
nein
egal
forward Clickie
