Eigenartiges Ätzbild bei "Puddeleisen"
Aldur
ich werde nicht ganz schlau aus dem Ätzbild eines Stückes von dem ich eigentlich dachte es sei Puddeleisen. Das Augangsmaterial sind Mauernägel, die beim Abbruch unserer alten Hütte angefallen sind. Ich habe diese auf die gleiche Breite geschmiedet, gedrittelt und verschweißt. Das Ergebnis ist bei zwei Nägeln sehr unterschiedlich:
Der erste Nagel sieht aus wie Puddeleisen und ist vermutlich auch Puddeleisen:
Der zweite Nagel sieht ganz anders aus, außen sehr grobes Korn und innen ein dunkler Bereich (Auf den Fotos alles dreifach, weil ich den Nagel ja gedrittelt und verschweißt habe), zusätzlich ein kleiner Bereich aus mehreren Schichten.
Hat jemand von euch eine Idee wie es zu diesem hier dunkel zeichnenden Kern und den grobkörnigen äußeren Schichten kommt? Ich habe sowas noch nie gesehen... Das Teil hat sich auch etwas anders verhalten als das echte Puddeleisen, ein bisschen weniger schweißfreudig würd ich sagen. Die beiden Nägel sahen übrigens fast identisch aus, waren also vermutlich vom selben Schmied.
Ich freue mich auf eure Antworten, liebe Grüße
Aldur
Mit meinem fundierten Halbwissen würde ich vermuten,
das es sich bei Bild 2 um ein aus drei Endstücken zusammengeschweißtes Teil handelt
oder um Doppelungen die beim Walzen/Recken entstanden sind.
Bei den drei dunklen Zonen in der Mitte könnte es sich um Seigerungen handeln.
Ev. meldet sich ja noch jemand von unseren Profis.
Danke für den Hinweis mit den Seigerungen, das könnte sein! Ich kenn mich damit zwar nicht wirklich aus, aber das würde eventuell auch das grobe Korn erklären wenn das Ding mal deutlich zu heiß geworden wäre.
Das mit den drei Endstücken stimmt sicher, das war nämlich ich, ich hab leider kein Foto vom Originalnagel, die Fotos sind von dem bereits dreifach verschweißten Block.
Wenn ich mich richtig erinnere treten Seigerungen hauptsächlich bei unberuhigt vergossenen Stählen auf
und man sollte sie beim Schweißen meiden... ;)
Schau mal hier.
Vielen Dank für den link uuups, sehr interessant! Spannend dass sich das Zeug doch ganz akzeptabel feuerverschweißen lässt, aber ich habe auch nicht getestet ob die Verbindungen was herhalten.
Incus, ich bilde mir ein dass die dunklen, inneren Lagen einen höheren Kohlenstoffgehalt haben, aber bei den nahe beinander liegenden Schichten ist das schwer zu sagen, Kohlenstoff ist jedenfalls vorhanden.
Ich habe auch noch andere Nägel mit unüblicher Zusammensetzung gefunden, z.B. diesen hier (wieder bereits dreifach):
Ich habe das Gefühl da wurde wirklich alles recycled, was irgendwie herumlag 😅
Ich kann mich teuschen aber es sieht eher so aus als ob da einiges an Phosphor drinn ist, besonders an den grobkörnigen stellen, die so glänzen. Sieht gut aus!
Das Bild hat etwas von einem Rorschach test :glgl:
Kohlenstoff sollte im Puddeleisen ja eigentlich nicht drin sein. Ich denke du hast recht, dass da einfach Reste recycled wurden. Lässt dich dieses grobe Korn durch normalisieren verfeinern?
