Eigner Driver mit ATtiny
DooMMasteR
jeder kennt die Typischen LED-Treiber auf Basis des AMC7135 und all seiner Derivate.
Einige davon besitzen bereits einen ATtiny als µC-Basis, meist einen 14 oder 13.
Ich habe aus purer Langeweile einfach mal einen eigenen Controller entworfen :)
ohne das Ziel ihn wirklich zu bauen, aber was macht man nicht alles.
Er ist dafür gedacht mit 2*Lion/Lipo o.ä. betrieben zu werden, ohne StepUp also.
Als Firmware kommt eigentlich alles in Frage, was man sich vorstellen kann, auch Varianten mit >1 Taster/Schalter sind machbar und auch Ideen wie zB einem Temperatursensor steht nichts im Wege.
Der ATtiny kann auch ein großer sein, zB 85er :p: wenn man viel Platz zum Toben braucht ;) und auch ein Umbau auf 4 Kanal (RGB+IR o.ä.) wäre denkbar
und wer 2-Lagen riskiert, dem steht ja sowieso fast alles offen ;)
Das Board ist auch nur minimalst, sprich Vreg für den Tiny + Entstörung + 4*7135 nichtmal der /RESET ist pulled aber ich habe keinerlei negative Erfahrung mit dem Internen pull-up gemacht (zumindest nicht bei neuren AVRs)
PCB und Schaltplan http://datatomb.de/~doommaster/Driver.zip
Edit: Quickfix: richtigen Port für PWM gewählt.
Naja ich bin nicht so der Lampenfreak :p: ich habe ne Fenix LD01 und 2 Chinabomber mit 18560 :) aber an den großen Kram habe ich mich bisher nicht gewagt.
