ein paar Folder
Streetbandit
Hallo Forum
Nach langem entwerfen und bau von feststehenden Messern, habe ich mich jetzt mal daran getraut, ein paar folder zu bauen, die ersten Versuche zeige ich lieber nicht, denn sie sind voll "in die Hose"gegangen.Sogar ganz einfache wie "Friktion Folder" müssen sehr genau gefertigt werden, ansonsten wackelt am Schluß die Klinge! Ich ziehe den Hut vor allen Messermachern, die das so super hinbekommen!!
Aber nun zu den Bildern:
Bild 1:
F4," Friktion Folder", Stahl 1.3505, gesamt: 18cm, Klinge 8cm, 3mm stark,Klinge geäzt mit FSC3,Griff: amerikanisches Nußholz
Bild 2:
F5," Friktion Folder", Stahl 1.3505, gesamt: 18cm, Klinge 7,5cm, 3mm stark,Griff: stabilisiertes Maserholz, mit Filework am Klingenrücken
Bild 3:
F7." Friktion Folder", Stahl Damast 1.2842/75NI8, ca. 100 lagen, gesamt: 15,5cm, Klinge 5,8cm, 3mm stark,Griff: Kirschholz
Bild 4:
F8." Slip- Folder", Stahl Damast 1.2842/75NI8, ca. 100 lagen, gesamt: 17,0cm, Klinge 7,0cm, 1,5mm stark,Griff:Essigbaum
Bild 5:
S1. " Friktion Folder", Stahl Damast 1.2842/75NI8, ca. 30 lagen, gesamt: 17,5cm, Klinge 7,5cm, 4,3mm stark,Griff:p:flaumenholz
Kreuz bzw. Schlitzschrauben werden noch durch Torx ersetzt. Bild 1 ist mein persönliches Messer und täglich in Gebrauch, bin super zufrieden damit! Bild Nr. 4 war mein erster Versuch einen Slip-Folder zu bauen, hat einigermassen funktioniert, mein nächster Sliper ist dann wieder voll daneben gegangen!! Somit bleibe ich jetzt mal bei "Friktion -Folder", finde diese Verschlußart einfach super und man hat keinen Ärger mit den Männern in Grün, weil das Messer nicht feststehend ist.
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Danke für`s schauen, Gruß aus dem verregneten München, Manfred
schöne Messer hast Du da gebaut. Du sagst ja. dass Du die Schrauben noch auswechselst. Dann sehen sie noch besser aus. Du hast doch bei allen Platinen verbaut, oder? Aus welchem Material sind die?
Gerd
Ich habe die ersten ( die ich nicht zeige) ohne Platinen gemacht,aber die Folder werden mit Platinen sehr viel stabiler und der Bau des "Friktion Folder" ist wesentlich leichter! Vorraussetzung, man kann mit kleinen Bohrern ( 1,5mm) und Gewindebohrern (2mm) umgehen!Die Platinen sind alle aus V4A 2mm stark, alles verschraubt mit 2mm Schrauben, außer die Griffschalen selber, die sind vorne mit der Klingenachse ( M 4) und hinten mit M4 verschraubt.Ausnahme die letzten 2, die haben hinten eine M3 Schraube.Der "Stoppin" der Klinge ist durch die Griffschalen verdeckt.
Gruß, Manfred
