herbert
MF Ehrenmitglied
Hab ja jetzt zwangsläufig auch mit dem Selbermachen von Scheiden angefangen. Leder war da, und auch das richtige Garn, jede Menge, gewachst und gepicht, na ja, und das Nähen geht ja auch ganz ordentlich mit zwei Nadeln, wenn man fein vorgebohrt hat (es lebe der Proxxon oder auch der Dremel, von mir aus). Aber ich hab in einer alten Kiste noch eine spezielle Ahle gefunden. Da brauchts Nadeln, bei denen das Öhr vorne ist. Und der Faden ist auf eine kleine, im Griff verborgene Spule aufgewickelt und wird durch ein kleines Loch nach außen geführt und durch das vorne liegende Nadelöhr geführt. Man sticht die Ahle durch, zieht ein bisschen zurück, es bildet sich eine kleine Schlaufe, durch die man den Gegenfaden auf der anderen Seite steckt, dann zieht man die Ahle zurück, wobei man den Faden mit dem kleinen Messingbügel festhält. Festzurren, fertig. Geht prima.
Kennt jemand das Teil, hat jemand damit auch Erfahrungen gesammelt? Was haltet ihr davon?
Hier ein Bild
Hier ein Bild
