Eine neue EDC wird gesucht (1AA)
Miles
Hallo an alle!
Wiedermal bin ich auf der Suche nach einer neuen Taschenlampe und hoffe das ihr mich dabei wieder so gut unterstützt wie bei den letzten Lampen.
Grund ist das meine bisherige ECD-Lampe (eine NiteCore D10) einen kleinen Basejump ohne Fallschirm, beim klettern unternommen hat, nun weg ist und ich einen Ersatz suche der den aktuellen Anforderungen entspricht.
EDC und Outdoor
NiteCore D10, Petz Tikka Puls2, Spark ST5-220CW, UK4AA Xenon, UK4AA eLED®
Handgröße
Die Lampe wird meine neue EDC und kann dabei auch schon mal bis zu sechs Stunden am Stück in betrieb sein.
Die Lampe sollte Regen überstehen und es auch überlegen wenn sie mal ins Wasser fällt. Denke da an die klassische Minute bei 1m Tiefe.
Bis 150€
Sollte über vorzugsweise aus AUT oder D bestellbar sein, aber Europa und USA sind auch kein Problem.
Nah- und Mittelbereich, Zum lesen, bis 25m
only LED
Hab bei mir im Moment Eneloops in Größe AA in Verwendung. Möchte die Größe AA auch beibehalten, aber grundsätzlich ist es mir egal ob Lithium-, NiMh- oder sonstige Akkus...
D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
Lampe sollte ihren maximalen Output bis zum Schluss behalten.
Bin mit den 145 Lumen der Nitecore D10 bisher immer super zurecht gekommen, also würde ich auch das wieder anpeilen. Laufzeit natürlich so lange wie möglich, aber mindestens 1h bei volle Helligkeit.
Hätte sie gern wieder wie die D10 komplett dimmbar. Minimim um die 2 Lumen um in ganz finsteren noch etwas Lesen zu können, Maximum haben die 145 Lumen immer gereicht und ich denke mehr machen auch nur den Akku schneller leer. Ich sag mal so 140-200 Lumen
Ein Strobe-Modus wäre nett, aber muss nicht sein. Sonst keine Modi.
Egal
Auf jeden Fall Tailcapswitch, optional: Magentring für die Leuchtmodi o.ä.
Umbedingt einen Clip bezel-down.
Fähigkeiten ja, Interesse nein
Bedanke mich schon im Vorraus für eure tatkräftige Unterstützung.
lg Miles
AW: Eine neue ECD wird gesucht (1AA)
Hallo Miles,
schau Dir mal die Zebralight Modelle, da gibt es die SC50 die es derzeit recht günstig im Flashlightshop gibt, neben ein sehr geringen Low hat sie auch einen strammen Clip.
Wenn mehr Lumen bei Verwendung von nur eneloops gewünscht sind gibt des den Nachfolger SC51
Allerdings hat sich bei mir die Erfahrung gemacht, dass diese Lampen in der Hosentasche gerne schonmal von selber an gehen (lock out durch leichtes lösen der Tailcap ist möglich) auch bei der Trageweise am Gürtel kann dies durchaus schonmal der Fall sein.
Wenn dies für dich nicht tragbar ist, schau Dir mal die SC80 an, ist zwar nochmal teurer als, aber dafür geht die Lampe nicht mehr von selber an, da de Schalter nun schwerer zu bedienen ist und tiefer versenkt.
Vielleicht wäre auch noch die Spark SL5 etwas für Dich.
Megalodon
Sorry, hab vergessen reinzuschreiben das es ein Tailcapswitch sein soll.
Die Sunwayman VA10A gefällt mir ganz gut, nur kann man die Helligkeit dann nur schwer mit einer Hand verstellen und außerdem hat sie kein strobe.
Umgekehrtes Problem bei der M10A R5 die hat zwar Strobe, aber dafür ist sie nicht stufenlos regelbar.
Bei der NITECORE INFILUX IFE2 XP-G R5 würd es passen, aber die nimmt keine Eneloop.
Is ned so leicht...^^
MfG
Miles
So, es wird wohl die Sunwayman M10A werden. Hab aber gerade gesehen das es die mit folgenden Led's gibt.
  • R5
  • Cree XM-L T6
Kann mir jemand was zu Unterschied zwischen den beiden Led sagen?
Miles
Habe selber suchen müssen:
Da geht Sunwayman einen seltsamen Weg und beschreibt den Led-Typ nach dem Binning. :mad:
R5 soll heißen: XP-G R5, diese hat mehr Trow mit kleinerem etwas hellerem Spot
XM-L R6 macht dagegen einen größeren Spot
Jetzt kommt es auf dein Anwenderprofil an was dir lieber ist. Ich würde zur XP-G greifen, ist aber wirklich Geschmacksache.
Stefan
um keinen neuen Thread aufzumachen. Wie verhält sich die XML U2?
Auch die verschiednen Leistungsstufen mit den einzelnen LEDs kann ich nicht finden. Auf der HP von Sunwayman gibts nur die R5 und die soll da 140 lumen im max. haben. Auf Flashlightshop wird die T6 mit 110? angegeben und zur XML U2 finde ich hier gar nichts. Sie kostet aber 27 Euro Aufpreis.
Kannm mir jemand sagen, wie die einzelnen Leuchtstufen mit den verschiedenen Leds sind und welche davon man auch mit 14500er betreiben kann?
cph
Ich habe mir eine EagleTac D25A Ti Clicky 2013 zugelegt und bin sehr zufrieden damit. Mein Exemplar ist mit einer XP-G2 R5 ausgestattet und 14500er-fest. Da das Licht etwas stärker als bei einer XM-L gebündelt wird, mag der Gesamtoutput geringer sein, dafür ist es dort, wo man das Licht braucht, heller. Ein "Mini-Thrower" ist die Lampe deshalb nicht.
