Einhandmesser - nur welches?
bubedame
ich möchte mir demnächst ein schönes Einhandmesser kaufen. Ich bin leider kein Fachmann auf diesem Gebiet, deshalb hoffe ich hier Rat zu bekommen.
Vorweg : um die 150 eur würde ich locker machen
Es stellen also die fragen :
Welche Marke ?
Welches Modell ?
Bzw. worauf sollte ich umbedingt achten ?
danke schonmal für die Antworten.
mfg bubedame
AW: Einhandmesser - nur welches ?!
edit:
-verwenden möchte ich das Messer für "kleine" Outdooraktivitäten, sprich größtenteils zum Holzschnitzen
- die Klingenlänge sollte mindestens 8 cm lang sein
- rostfreier Stahl
da ich Linkshänder bin, wäre ein mit Links zu öffnendes Messer gut, muss aber nicht zwangsläufig sein.
Ich hoffe das reicht an Informationen.
Hast du Dir Gedanken zum Waffengesetz gemacht, will sagen suchst du ein Messer mit Lock oder ohne?
Fuell doch am besten den GANZEN Fragekatalog aus. Soll es klassisch aussehen, taktisch? Steht Schnitthaltigkeit im Vordergrund oder doch eher leichte Nachschaerfbarkeit? Klingenform?
Die meisten Einhandfolder lassen sich sowohl mit links als auch mit rechts gleich gut oeffnen. Schliessen ist dann eine andere Sache. Wenn ein Lock vorhanden ist. Zu wenig Info deinerseits, um dir helfen zu koennen.
MfG
- Klappmesser, mit lock, einhändiges öffnen
-Outdoorumfeld, für "kleine" Schnitzarbeiten und als Besteck
120-150 eur
- bevorzugt Holz, am besten dunkel, auch schwarzes Holz
Die Klinge sollte entweder poliert oder matt sein
Welcher Stahl darf es sein?
rostfreier Stahl
Wenn der Gesamteindruck des Messers jedoch sehr gut ist, ist ein rostender Stahl auch ok
Linkshänder?
bin Linkshänder, wäre also nicht schlecht, ist aber nicht zwangsläufig nötig.
rostfreier Stahl
Linkshänder?
Also bei dem Stahl und und des Klingendesigns lässt Du alles offen :confused: und Dein Anwendungsgebiet kannst Du mit jedem Messer machen ;) Möchtest Du einen Clip, Etui, evtl. täglich bei Dir haben ohne "illegal" unterwegs zu sein (oder kommst Du nicht aus Dtl.)?
Das wären noch hilfreiche Angaben.
Und was bedeutet bei Linkshänder "wäre also nicht schlecht":confused:
Aber hier vielleicht mal ein paar Alternativen:
Böker Exskelimoor 1: http://www.boker.de/taschenmesser/boeker-plus/innovative-taschenmesser/01BO004.html
Mcusta 0023 African Ebony: http://www.boker.de/taschenmesser/mcusta/01MC0023.html
Buck Vantage Avid: http://www.messer-buck.de/buck_einhandmesser/Buck_Einhandmesser_Vantage_Avid/284011.html
Oder lieber ganz klassisch, wenn auch knapp teurer:
Fontenille Pataud: http://www.fontenille-pataud.com/quot-single-handquot-openning-range_C96xuk.html
Vielleicht können wir damit ja ein wenig das Feld eingrenzen.
