Chief Rocker
Hallo!
Einen Entwurf für ein Tauchermesser mit entsprechender Scheide zeichnete ich heute auf Papier.
Nun habe ich mich etwas mit einem 3D Design Programm beschäftigt und das einmal entworfen.
Ich habe noch nie mit solcher Software gearbeitet, weshalb man mir Detailarmut bitte verzeihen möge.
Es fehlt noch die Sicherheitsverriegelung, die man hier ohne Weiteres auch sicher verschließbar gestalten könnte - ín geschlossenem Zustand sperrt ein weiterer Stahlbolzen, welcher durch beide Schienen (an den klappbaren Klammern) geht den Öffnungsmechanismus. Diesen kann man mit einem kleinen Vorhängeschloss abschließen - bei Bedarf.
Als Material hatte ich an einen steifen, glasfaserverstärkten Kunststoff gedacht und die Stifte. welche die "Klauen" halten, wären demnach auch aus Stahl.
(Vielleicht dann so auch möglich größere Fixed zu tragen? Nur mal laut gedacht.)
Dann habe ich den Federmechansimus. der die beiden ineinander greifenden oberen Elemente "stützt", nicht eingezeichnet.
Dort wo die Stange geführt wird, drückt eine starke Spiralfeder gegen diese und man hat eine Arretierung in offener wie geschlossener Position.
Dadurch, dass das Messer beim einlegen auf die Schienen dieser beiden elemente drückt, ist eine unkomplizierte Schließung der Haken, welche die Klinge halten gewährleistet.
In die beiden oberen Kerben wird der Handschutz versenkt, weshalb das Messer auch nicht rausfallen oder gezogen werden kann.
Natürlich kann man das alles noch verfeinern.
Ich wollte erst mal eine Basis haben.
Was haltet Ihr von meinem Carving Ski?
Darauf bin ich gekommen, als ich es fast fertig hatte
http://img396.imageshack.us/img396/3824/entwurfalpin.png
http://img396.imageshack.us/img396/6639/entwurfalpin3.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/6276/entwurfalpin2.jpg
Vielleicht setze ich mich ans passende Messer auch noch ran.
Die Halter müssten natürlich schon etwas über das Bett in welchem das Messer liegt hinausragen. Hatte ich übersehen..
Und der untere Einschub für die Messerspitze ist stark für die Praxistauglichkeit entscheidend.
Die würde ich dann auch noch etwas anders formen. Mit einer größeren Öffnung und mehr Führung.
Ach ja und man könnte die beiden Klammern in geschlossener Position auch noch mit einem Detentball sichern.
So hätte man ein hervorragend kalkulierbares Lösungsmoment, wenn das Messer nicht "gesichert" ist.
Würde dann nur bei harten Aufschlägen herausfallen.
