Gecko
Guten Morgen,
gestern habe ich das Paket von Jenni erhalten.
Habs erst mal liegen lassen, Messer und sowas interessieren mich ja nur am Rande....
Das Messer ist sauber verarbeitet, die Klinge ist verflixt scharf, die Griffschalen sind spaltfrei auf dem Vollerl vernietet.
Die Kydex-Scheide paßt spielfrei und hält das Messer ordentlich fest.
Das ziehen und zurückstecken funktioniert gut, sie hält aber so stramm daß das Messer sich nur durch hartes Aufschlagen der Hand aus der Scheide bringen läßt.
Beim tragen ist die Klinge durch z.B. hüpfen nicht aus der Scheide zu bekommen.
Ob das bei Upside down tragen am Gerödel und Fallschirmsprung eventuell anders ist soll bitte jemand prüfen der die Möglichkeit dazu hat.
Der Gesamteindruck entspricht damit dem hohen Anspruch, den ich durch eigene Anschauung sehr vieler Barkies in den letzten Jahren, einfach voraussetze.*
Persönliche Befindlichkeiten:
Erster Eindruck:
Das Ding ist fett!
Die Klinge ist schon grenzwertig dick, macht einen brachialen Eindruck und entlockte mir beim auspacken ein "Was fürn Trumm!"
(Immer unter dem Aspekt, das meine Messer dieser Länge nur 2/3 bis 1/2 so dick sind.
Oder Messer dieser Klingenstärke sind eben länger.
Der Griff hat eine ordentliche Dicke und die deutlichen Erhebungen am Knauf und der Handschutz tragen auf.
Auf den 2. Blick und nach einigem Anfreunden durch herumtragen:
Die konvexe Klinge ist scharf wie hulle und schneidet astrein,
hab meiner Frau erst mal ihren angewelkten Blumenbestand drangsaliert und mir die Haare vom spärlich bewachsenen Arm gesäbelt.
Damit hauchdünne Schinkenscheiben zu schneiden spar ich mir, Lammfilet hats geteilt wie nix.
Der Griff ist Klasse!
Wie für meine Hand gemacht, paßt super und wird gleich warm.
Sitzt, wackelt und hat Luft.
Klinge nach oben geht auch, ich häts nicht erwartet.
Der Schwerpunkt liegt am Zeigefinger, das Gewicht fällt subjektiv nicht auf; ich halte das für sehr führig also Ermüdungsfrei zu handhaben.
Die Daumenrampe, die ja keine ist, ist etwas zickig an den Rändern, aber Verletzungsfrei zu benutzen.
Die Kydexschlaufe an der Scheide ist für meine Gürtel zu eng.
Da die aber geschraubt ist, hab ich einen IWB Loop dran gemacht
und trage das zur Zeit hinten leicht schräg.
(Den Loop laß ich dran und stifte das dem glücklichen Gewinner.)
Die org. Schlaufe liegt natürlich wieder mit bei.
Also, bisher alles sehr positiv, macht einen Guten Eindruck und stündlich erhöht sich der "Habenfaktor".
Ein sehr schönes, schlichtes Militärmesser, das erfrischend "non taktical" daherkommt.
(Meinte meine Kollegin gerade auch, die findets gut...)
*Damit nicht der Eindruck entsteht ich wäre Betriebsblind
Unter "Nietenzähler" Gesichtspunkten habe ich an der Optik, bzw. Verarbeitung doch etwas zum nölen gefunden:
Die Griffschalen sind im Bereich Übergang zum Klingenspiegel und an den Seiten der "Daumenrampe" nicht gleichmäßig poliert, man sieht "Absätze" im Finish, die Oberfläche ist an 1-2 Punkten noch rauh.
Ich gehe davon aus, daß der Griff nach der Montage angepaßt und überschliffen/ poliert wurde.
Ich seh die genannten Stellen als "schwierig zu machen" an;
zum anderen geh ich davon aus, das die stramm sitzende Kydex da im Laufe des Passaround deutlich mehr Spuren machen wird, als diese kleinen Stellen ab Werk.
Als privates EDC würde ich mir wünschen, das der Griff in der Kydex besser geschützt ist, z.B. durch Ledereinlage?!?
In wie weit das machbar ist, oder ob man das für den bestimmungsgemäßen Einsatz braucht weiß ich nicht.
Die Jungs, die sich das auf Anforderungsliste haben machen lassen werden, meiner bescheidenen Meinung nach, sehr zufrieden sein.
Der Compound Kit:
Brettchen mit Handgriff, 2 Lederstreifen aufgeklebt, dazu 2 Komponenten. (schwarz und grün).
Nach Anleitung, die in englisch beiliegt, prepariert, (vielleicht etwas dick aufgetragen) und mal an meinem Böker ausprobiert.
Die Anleitung zum Schleifvorgang hab ich gelesen, aber gestern Abend wohl nicht mehr verstanden.
Ins Leder zu ziehen hab ich mich nicht getraut, ich habs rückwärts gemacht.
Instinktiv richtig, oder halt falsch wegen Unerfahrenheit?
Nachtrag:
Alterfahrene haben mir bestätigt, das mit dem Rücken zuerst und die Schneide hinterherziehen die einzig sinnvolle Methode ist.
Guten Instinkt gehabt...
Die Handhabung ist ähnlich wie bei einem Stein, da das Leder nachgibt bekommt man eine schön konvex polierte Schneide hin.
Endscharf** hab ichs Böker nicht wirklich bekommen, ich hab ja noch Zeit zum üben.
(**Meine Testmethode: einseitig gehaltenes Zeitungspapier rupffrei schneiden; ging erst nach nochmaligem Abziehen mit dem Keramikstein.
Gebrauchsscharf war das gleich.....)
So, fürs erste Mal genug, Bilder und weitere Einsätze häng ich hier noch an.
Danke nochmal an Jenni und BRKT fürs ausprobieren dürfen.
07.02.:
Hab heute mal den Rest vom Broccoli bearbeitet.
Mehr Bilder in meinem Fotoalbum, aber die sind ziemlich grottig....
Es ist möglich, sehr dünne Scheiben anzusetzen, aber nach der halben Klinge ist die Scheibe abgebrochen.
Kleiner Spalter eben.
Draussenbilder erst wenns nicht mehr regnet...bin ein Weichei....
08.02.:
Also: Heute!
War im Hibiskus....
Nach dem lächerlichen Stämmchen noch schnell die Haare vom Arm rasiert.....mir fällt nix mehr ein, wie ich das bei mir an die Leistungsgrenze bringen könnte...daher überlaß ich das gerne den Nachfolgern.
Beste Grüße,
Pit
Danke fürs verschieben!
Erster Eindruck:
Das Ding ist fett!
Mit meinem Messschieber: 5,5mmUnd die Klingenstärke soll auch wirklich 5,4 mm betragen.
Der Compound Kit:
Nachtrag:
07.02.:
08.02.:
Also: Heute!
War im Hibiskus....
Beste Grüße,
Pit
ich glaube aber nicht, dass irgendwer was falsch gemacht hat ! ) aber der hoffentlich glückliche Gewinner bekommt auf jeden Fall ein neue von mir.
) zurecht.
