Hallo liebes Forum, ich habe hier schon über einen Monat still mitgelesen und möchte mich zunächst dafür bedanken, dass Ihr hier kostenlos Euer Wissen und Eure Zeit mit völlig fremden Personen teilt!
Eigentlich wollte ich auch schon früher eine Kaufberatung für ein großes Kochmesser anfragen. Nachdem ich sehr viel Positives über das Herder 1922 gelesen habe, habe ich dann jedoch spontan eines beim Messerkontor gekauft. Dort war ein von Jürgen Schanz überarbeiteter und nunmehr einwandfreier Rückläufer für 205€ zu haben. Da konnte ich nicht wiederstehen, zumal ich das Messer wohl nie wieder zu diesem (wenngleich auch stolzen) Preis bekommen würde.
Das Messer habe ich nun mehrere Wochen in Gebrauch und ich bin ziemlich begeistert davon. Zwar musste ich mich an den Wiegeschnitt gewöhnen (ich habe zuvor günstige Messer mit japanischer Form aus der Metro benutzt), merke allerdings bereits, dass viele Arbeiten damit schneller und kraftsparender als im Druckschnitt oder beim Choppen von der Hand gehen. Die Formgebung mit dem Schmalkropf und die verarbeiteten Materialien finde ich auch sehr ästhetisch, es ist wirklich ein schönes Werkzeug, welches ich gerne in die Hand nehme
Aus folgenden Gründen wünsche ich mir dennoch eine passende Ergänzung an der Messerleiste:
Ergänzung, ein Herder 1922 mit 23cm Klingenlänge und einige günstige Messer mit japanischer Klingenform sind bereits vorhanden.
privat
Ganz überwiegend Gemüse, vor allem feinere Schnittarbeiten würde ich gerne mit dem Messer erledigen. Es wäre aber grundsätzlich nett, wenn man damit auch alles für ein kleineres schnelles Mahl problemlos schneiden könnte.
Wiegeschnitt und teilweise Choppen (siehe oben). -> Oder schließen sich diese beiden Anwendungsarten grundsätzlich aus?
Zum vorbereiten des Schnittguts auf die passende Größe beim wiegen verwende ich meistens den Zugschnitt, da das Profil des 1922 für mich im Druckschnitt so gar nicht funktionieren will.
Rechtshänder
Holz (Birnbaum), Kunststoff in Gastroqualität und Paperstone. Unterschiedliche Größen bis ca. 46cm x 30cm.
Bei der grundlegenden Form des Messers wäre ich sowohl für europäische als auch asiatische offen. Aufgrund des gewünschten Wiegeprofils wird es aber vermutlich eher europäisch werden.
Der Griff sollte europäisch ausfallen, die Wa-Griffe gefallen mir nicht besonders.
Hier ist wieder Eure Expertise gefragt, da mir hier eindeutig die Erfahrung fehlt.
Das Messer sollte aufgrund des Anwendungsbereichs nicht zu groß ausfallen und typische Pettys liegen ja meines Wissens etwa zwischen 11 und 13 cm.
Jedoch frage ich mich, ob man bei dieser (klassischen) Länge ein bauchiges Profil und der Wiegeschnitt überhaupt Sinn machen würden, da man mit der Spitze Brettkontakt halten müsste und daher das Schnittgut bei zu kurzer Klingenlänge vermutlich nur sehr flach sein dürfte und ich mich mutmaßlich mit einer halben Zwiebel dann wieder sehr abmühen würde.
Liege ich da total falsch, oder gibt es tatsächlich diesen (vermuteten) Zusammenhang zwischen Klingenlänge und Anwendbarkeit des Wiegeschnitts?
Wenn ja, würdet ihr mir dann zu einem klassischen Petty raten (und somit auf das Wiegen zu verzichten) oder zu einem etwas größeren Messer, welches aber noch "fein" genug ist, um als Ergänzung zum 1922er sinnvoll zu sein?
*Welcher Stahl?
egal, Hauptsache wetzbar
Maximal 250€, es soll ja eine Anschaffung fürs Leben sein. Jedoch wären mir um die 100€ bis 150€ lieber, das würde mir wohl einiges an Diskussion mit meiner besseren Hälfte ersparen
*Bezugsquelle?
Am liebsten ein deutscher Händler, zur Not ginge auch EU
Ich bin keinesfalls auf die Messer festgelegt und für Empfehlungen anderer Messer selbstverständlich offen.
*Alle Messer werden stumpf.
Ich besitze einen Dickoron Microfeinzug und plane für das 1922er einen passenden Schleifstein anzuschaffen, nach oberflächlicher Recherche tendiere ich hier zum Shpaton Pro 2000.
Es wäre mir schon wichtig, dass ich alle Messer mit demselben Equipment scharfhalten kann.
- Feinere Arbeiten wie z.B. Zwiebeln sehr fein würfeln bekomme ich mit dem 1922er aufgrund der tollen Schärfe/Geometrie zwar auch hin, finde es dafür aber zu groß und umständlich und brauche eindeutig mehr Zeit als nötig dafür.
- Konblauch choppe ich sehr gerne in hauchfeine Scheiben, das habe ich mit dem Messer noch gar nicht hinbekommen. Vielleicht liegt das an der bauchigen und auf den Wiegeschnitt ausgelegten Form, möglicherweise stelle ich mich auch bisher nur etwas ungeschickt an.
- Außerdem kann ich mit dem Messer nur auf unserem größten Brett angenehm und gefahrfrei arbeiten und um mal schnell etwas Obst fürs Müsli zu schnibbeln, finde ich es somit auch etwas unpraktisch.
privat
Rechtshänder
*Welcher Stahl?
*Bezugsquelle?
- Herder K2 HERDER Windmühle K2 Kleines Kochmesser nicht rostfrei Pflaumenholz - Messerkontor (https://messerkontor.de/produkt/herder-k2-kleines-kochmesser-hrc-60-nicht-rostfrei-pflaumenholzg/)
- Herder K3 HERDER Windmühle K3 Filier- und Kochmesser nicht rostfrei Pflaumenholz - Messerkontor (https://messerkontor.de/produkt/herder-k3-filier-und-kochmesser-hrc-60-nicht-rostfrei-pflaumenh/)
- Schanz Lucidus kleines Kochmesser 15,5cm JÜRGEN SCHANZ Lucidus Kleines Kochmesser 15,5cm Wüsteneisenholz - Messerkontor (https://messerkontor.de/produkt/juergen-schanz-lucidus-ii-kleines-kochmesser-155cm-wuesteneisenho/)
- Schanz KM2 - kleines Gyuto 15,5 cm KM2 - kleines Gyuto (https://www.schanz-shop.de/de/handgefertigte-messer/kochmesser/km2-sb1-kleines-gyuto.html)
