Ersatz für Hand-Suchscheinwerfer
B-FiSH
Als mobiler Handsuchscheinwerfer zum Auffinden von Personen zu Land und zu Wasser. Absuchen der Wasseroberfläche, absuchen eines Ufers aus dem Boot. Desweiteren für Höhenrettungseinsätze.
Abgelöst werden soll eine Nightsearcher PANTHER HID
http://www.nightsearcher.co.uk/en/product/nightsearcher-panther-hid-high-intensity-rechargeable-led-long-distance-searchlight
Weitere Erfahrungen wäre eine JetBeam RRT-21.
Handlich, mobil. Ob Stab oder Griffbausweise spielt eigentlich keine Rolle.
wöchentlicher Einsatz
nein
spielt keine Rolle
spielt keine Rolle
beides, aber eher Thrower
Gibt es für dieses Einsatzgebiet eine Alternative zu HID? Darum bin ich hier.
bevorzugt Akku, aber kein KO Kriterium
keine bestimmte Regellung erwünscht
Dauerbetrieb. Maximale Lichtleistung. Maximale Laufzeit.
Nicht wichtig
wird eigentlich nicht benötigt
Meine Frage wäre hier, ob es wirklich vergleichbare Modelle zur Panther in LED gibt.
Vielen Dank für eure Infos.
Da ich mit HID bisher nichts zu tun hatte, kann ich nicht beurteilen, ob eine LED-Lampe eine HID überhaupt ersetzen kann.
Für den Einsatz als Suchscheinwerfer kann ich Dir aber die Thrunite TN32 empfehlen. Die Lampe hat eine große Reichweite, macht nicht so schnell schlapp und ist trotzdem einigermaßen handlich. Die Steuerung erfolgt über einen Drehring. Du brauchst noch drei 18650er Akkus (die Lampe gibt es auch im Set mit Akkus) und ein Ladegerät (z. B. Xtar SP2 oder VP2), dann bist Du komplett.
Servus!
Preis spielt keine Rolle? Dann mal los:
Mit LED:
Olight SR 96 Intimidator
4800 echte Lumen, etwas breiter gestreut. Passt.
Oder mit mehr throw: Olight SR95S.
Ich würde dann doch eine etwas stärkere HID ins Auge fassen.
Glücklich wirst Du sicher mit einer Polarion, das sind richtige Suchscheinwerfer: http://www.polarion-store.com/cat_polarion.cfm
hier die PH40: http://www.polarion-store.com/pd-polarion-ph40.cfm
Wenn Du noch mehr willst, hier wird geholfen:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?133415-Spotlights-amp-HID-Threads-of-Interest
Ich bliebe allerdings bei der PH40, die Polarions funktionieren zuverlässig und sind keine Bastlerei.
Solltest Du preislich völlig schmerzbefreit sein, gibts noch eine Surefire Beast.
Andreas
Einen Ersatz für eine 50W HID mit großem Reflektor zu finden ist
derzeit mit LED nicht möglich.
Hinsichtlich Helligkeit und Laufzeit,sowie Reichweite musst Du Abstriche machen.
Dafür erhältst Du mit LED eine unemfindlichere Leuchte ohne Anlaufzeit,
die es auch mal verträgt innerhalb kurzer Zeitabstände
an und aus geschaltet zu werden.
Mein Vorschlag Fenix TK75 mit Verlängerung und hochwertigen Akkus,
oder Klarus RS 80 als Handleuchte.
Beide sind in etwa gleich hell und bieten im Gegensatz zu anderen LED Lampen der gleichen
Helligkeitsklasse nicht nur eine Wall of Light,
sondern haben auch einiges an Reichweite zu bieten.
beste Grüße
Jens
