Erstanschaffung Kochmesser(-set)
MantisToboggan
Hallo Leute,
hab die Tage hier schon einiges gelesen und mich auch anderweitig informiert, aber ich denke es macht jetzt Sinn hier mal eine konkrete Kaufberatung von euch einzuholen :)
Wie im Threadtitel beschrieben - es geht um die Erstanschaffung eines Kochmessers, evt. aber auch eines kleinen Sets, das meine täglichen Bedürfnisse in der Küche abdeckt.
Das/Die Messer sind für die private Verwendung gedacht. Seit knapp 2 Jahren koche ich nun fast jeden Tag, aber mit irgendwelchen Standardmessern, die nie geschärft wurden und auch schon 20 mal den Besitzer gewechselt haben.
Nein, Rechtshänder :)
Ich muss sagen, dass mir der japanische Stil inkl. Holzgriffen schon sehr gefällt.
Hauptsächlich sicher zum schneiden von Gemüse, aber natürlich hier und da auch schon mal z.b. eine Hühnerbrust zu Geschnetzelten verarbeiten, aus nem Stück Rind Gulasch machen etc.
Knochen musste ich bis jetzt auf Grund meiner Fleischwahl noch nicht durchtrennen. Es macht aber vielleicht sicher auch Sinn ein Messer für diesen Fall zu haben, bzw. auch ein Messer was mit Gefrorenem zurechtkommt.
Siehe unten, der Stil der Eden Kanso Aogami gefällt mir sehr gut.
Das ist eine sehr gute Frage. Da würde ich mich auf Erfahrungswerte verlassen was meinen angegebenen Anforderungsbereich angeht. Ich muss sagen ich arbeite im Moment einfach auf Grund der vorhandenen Messer oftmals mit Klingen im Bereich von 8-12 cm. Wobei ich da auch schon oft wirklich merke, dass es gerne etwas mehr sein könnten, wenn man z.b. mal 3-4 Stangen Lauch gleichzeitig schneiden will.
*Welcher Stahl?
Bei dem was ich bisher ins Auge gefasst habe war es rostender Stahl. Ich glaube das könnte mir auch entgegenkommen, weil ich sagen muss, dass ich die Pflegehinweise die da angebracht werden sowieso jetzt schon genauso umsetze, selbst bei meinen schlechten Messern. Darüber hinaus scheinen die ja auch länger scharf zu bleiben und etwas leichter zu schleifen zu sein, was mir als Anfänger in dem Bereich sicher auch entgegenkommen würde. Wenn es 2 oder mehr Messer werden sollten, kann wenn es für eines der Messer Sinn macht auch gerne rostfreier Stahl werden. Will nur sagen, dass ich mir grundsätzlich über den Mehraufwand der Pflege bei rostenden Stählen bewusst bin und den auch gerne in Kauf nehme.
Ca. 200€ für alle Messer. Also wenn es 2 Stück werden ca. 100€ pro Stück und bei 3 Stück dann dementsprechend weniger. Ich denke 2 sollten es aber schon werden, alleine auch deswegen weil ich auch oft nicht alleine koche.
*Bezugsquelle?
Online wäre mir am liebsten mit Versand nach DE.
Beim stöbern bin ich bei der Eden Kanso Aogami Serie hängengeblieben - https://www.knivesandtools.de/de/ct/eden-kanso-aogami-kuchenmesser.htm
Zunächst nur weil mir die Optik spontan echt ins Auge gesprungen ist und nach eingehender Information scheinen die ja auch echt ganz gut zu sein.
Ich hoffe, dass das jetzt alles nicht allzu vage war und ihr mir als Anfänger weiterhelfen und mich in die richtige Richtung schupsen könnt :)
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
Die Eden Kanso sind keine schlechten Messer. Wenn du so eines kaufst. ein Santoku oder ein Gyuto machst du keinen Fehler. Als kleines Schälmesser ist der Klassiker von Herder die Standardempfehlung. Vom gleichen Schmied gibt es bei Cleancut die Black dragon Serie, die noch etwas dünner ist und noch etwas schneidfreudiger und leider auch etwas teurer.
Warum wird hier eigentlich Zakuri total ausgeblendet? Ich mag die und die sind immer noch gut und leicht zu schärfen? Früher waren die immer Thema.
Hast du eigentlich was zum Schärfen vorgesehen?
Ich hab ein Bunkabochoo und bin immer noch mehr als begeistert. Mein Student hat sich erst vor ein paar Wochen eins geordert. Gerade, Schmiedehaut, super!
