Stone
hier ist mal die Vorstellung meiner ersten Eigenkostruktion.
Die Idee ist schon mehr als 2 Jahre alt und beruhte darauf eine möglichst kleine Lampe zu bauen die aber noch alltagstauglich sein sollte.
Knopfzellen waren für eine EDC Lampe nicht rentabel. Die kleinsten Akkus waren 1/3-AAA Akkus mit denen ich schon aus einem Mod Erfahrung hatte.
Damit war das Problem Energiequelle schon gelöst.
Da keine LED bei 1,2V leuchtet musste ein Treiberplatine her. In einer Größe <10mm gibt es faktisch keine fertigen Lösungen. Da musste was eigenes konstruiert werden, leider war die Auswahl von geeigneten ICs auch sehr spärlich.Nach langer suche blieben noch 2 Kandidaten übrig der Prema PR4401/4402 und der Zetex ZXSC380, da der Zetex mit einer relativ geringen Schaltfrequenz arbeitet hätte die Spule deutlich größer sein müssen. Damit fiel die Wahl auf den PR4401/4402.
Das Layout ist denkbar einfach, da der ganze Treiber nur aus nur vier Bauteilen besteht. Je nach gewählter Induktivität kann der Treiber zwischen 10-40mA Ausgangsstrom liefern.
Die LEDs, irgendwie hatte ich das Kalt-Weiße Licht satt, also habe ich alle möglichen 5mm warm-weißen LEDs bestellt und getestet zusätzlich noch ein paar rote um eine Lampe mit “Nachtsicht” zu bauen.
Die elektrische Seite war damit abgehakt, jetzt gings an mechanische Konstruktion .
Eine Twisty-Lampe, möglichst klein, robust, einfach. Also ran an die Konstruktion in Solid Edge.
Bei den Details der Lampe war ich mir nicht sicher von daher wurden sie bei der Kostruktion nicht festgelegt
Body
Head
Das Material, der erste Prototyp war aus Alu gefertigt, aber das Material war mir nicht exklusiv genug also viel die Wahl auf Titan Grad 5.
Genug der Worte, jetzt ein paar Bilder:
Prototyp aus AlMgSi0,5, schwarz Eloxiert (von der Härte ca. HA II)
Version I
Prototyp vs. Version II
Version III für den Schlüsselbund
Version IV als Necklight mit Knopfzelle betrieben.
Alle Titan Versionen zusammen
Größenvergleich zur E01
Alle zusammen mit Treiberplatinen und 1/3-AAA Akku
Jetzt in ihrer eigentlichen Funktion
Links Warmweiß, mitte Sunnywhite, Rechts 0,5W LED Warmweiß Flood
Einzelteile, einige Treiber mit Glowpowder vergossen
Es bei der 40mA Version des Treibers ist noch eine effizienter Variante geplant und eine variante für rote LEDs da der PR4402 eigendlich für weiße/blaue LEDs konstruiert wurde und bei roten nicht ordentlich funktioniert.
Laufzeitdiagramm der 40mA Variante (effizient/normal), mit 1/3 AAA
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Matthias
Body
Head
Version I
Matthias
, inbesonders für die Konstruktion von Grund auf inklusive des Boards zolle ich dir den größten Respekt, und für das Rändeln von Grad 5 Titan mein herzliches Beileid
