Glasbläser
so, hier mal mein erster Versuch ein Messer aus dem Takefu Suminagashi zu machen, mit einem Griff aus Nussbaum und Nieten aus Kupferdrähten:
https://lh5.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAQg/cqaCeGiue-A/s640/2008_01220002.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAQo/0BmEd3sfNEo/s640/2008_01220003.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAQw/rxHfQxY9UqQ/s640/2008_01220004.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAAAAAQ4/KAeR_QIEqWg/s640/2008_01220005.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAAAAARA/XIzs1yL0ykY/s640/2008_01220006.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAARI/equWSAGKFJ0/s640/2008_01220007.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAAAAARQ/qiv6ZDFgrXY/s640/2008_01220008.JPG
Ich hatte vor dem Härten der Klinge eine kleine Schleifkerbe angebracht zwischen Schneide und Ricasso. Leider ist beim abschrecken in handwarmen Wasser ein Härteriss von ca. 8mm länge entstanden
der von der oberen Kante der Schleifkerbe Richtung Messerspitze verlief.
Dadurch musste ich die Schleifkerbe etwas vergrößern
sieht aber wie ich finde auch nicht schlecht aus
Naja, beim verkleben der selbstgemachten Ziernieten, sie sind aus einzelnen Kupferdrähten, ist mir das nächste Missgeschick passiert
Die erste Niete hat noch wunderbar geklappt
https://lh5.googleusercontent.com/-...AAAAAAAARY/jLHng4L68Yk/s640/2008_01220009.JPG
aber bei der zweiten bekam ich den letzten Draht beim verkleben zum verrecken nicht mehr ins Loch, obwohl ich es vorher trocken probiert hatte
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAARo/kk8vhugXFvU/s640/2008_01220011.JPG
bei der dritten hatte ich dann genau die gleichen Probleme
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAARw/3VC0ata30l4/s640/2008_01220013.JPG
naja, was solls, beim nächsten mal werden die Löcher halt größer gebohrt
zum Schluss hab ich die Klinge noch leicht mit Salzsäure geätzt, damit die Stahlschichten leicht zu sehen sind
jetzt muss die Klinge noch anständig geschärft werden, mal schauen wie Schnitthaltig sie danach ist
Edit: die Maße hab ich ganz vergessen
Gesamtlänge: 19,5 cm
Länge der Klinge bis zum Griff: 9,7 cm
dicke der Klinge am Ricasso: 3,8 mm
höhe der Klinge an der breitesten Stelle: 3,2 cm
dicke des Griffes: 2 cm
Die einfache Messerscheide:
https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAAAAASA/YbZoF8QPy6k/s640/2008_01240014.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAASI/HvwiOflmR5c/s640/2008_01240015.JPG
der von der oberen Kante der Schleifkerbe Richtung Messerspitze verlief.Dadurch musste ich die Schleifkerbe etwas vergrößern
Durch die "vergrößerte Schleifkerbe" ergibt sich ein ganz eigenes Bild.
