Erstes richtiges Kochmesser
Bluppii
Servus zusammen,
Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach meinem ersten Kochmesser.
Ich habe schon viel rumgeschaut , viel informiert , kann aber keinen endgültigen Entschluss fassen und dachte ich frag euch mal um Hilfe !
- Erstanschaffung
- Privat
- Nein , bin Rechtshänder
- Eine japanische Klinge , mit Struktur ( glaube das müsste Damast sein , ich glaube ihr wisst, was ich meine )
Gemüselastige Küche 80/20 Gemüse/Fleisch - Schneideverhältnis
Europäische Messerform
Exotische/hochspezialisierte Messerform (z.B. chin. Nudelmesser)
- Kochmesser , 18-20cm
*Welcher Stahl?
- Aufgrund des Muster ( siehe oben ) Damast
- +/- 250€
*Bezugsquelle?
- Das ist egal
Sakai Takayuki Santoku
https://www.messerspezialist.de/sakai-takayuki-japanische-messer/07392-sakai-takayuki-santoku.html
Miyabi 5000 MCD Santoku
https://www.kochmesser.com/Miyabi-M...LbfOCfVvQ3anXdX-UwVyPeYQRUmdMScBoCvq0QAvD_BwE
Miyabi 6000 MCD Santoku
https://www.kochmesser.com/Miyabi-Santoku-6000MCT-18-cm
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe !!! :)
Warum Damast? Wegen der Schönheit? Hast du Schleifutensilien?
Das 6000 MCD ist dreilagig. Oder meinst du gar nicht Damast, sondern Hammerschlag oder
läuft beides unter Struktur? Rostend oder Rostfrei? Es gibt auch rostenden Damast.
Damast wegen der Optik .
Schleifutensilien habe ich keine .
Hammerschlag nicht unbedingt , aber dir Optik wie das MCD 5000, das meinte ich mit Optik / Struktur.
Am besten rostfreie.
Oder hat Rostender Vorteile gegenüber eines nicht Rostenden ?
Rostende Stähle sind leichter zu schärfen.
Das nennt sich Hammerschlag-Optik. Es kein wirklicher Hammerschlag, sondern industriell gefertigt. Es sitzt keiner da und haut mir dem Hammer drauf, damit es Struktur erhält.
Vielleicht ein Tadafusa: Rostfreie Außenlagen mit rostender Aogami Schneidlage. (die Schneidlage schaut nur 5mm weit raus d.h. die Klingenflanken sind im Prinzip rostfrei) Ich würde dir eher zum Gyuto raten, da es noch universeller ist als ein Santoku.Das würde ich dir auch beim Miyabi 6000 MCT raten.
Was willst du eigentlich von dem Messer? Soll es robust sein, soll es leicht schneiden? Du hast dich laut eigener Aussage informiert, aber so richtig rausgehört auf was du außer der Optik wert legst, habe ich nicht. Ich sags mal so. Wenn ein Anfänger, der nix von Messern versteht mich fragt: Empfiehl mir mal ein Messer, würde ich sagen nimm das Herder Standardsantoku für 50€. Kein Damast aber schneidet gut und leicht, ist leicht zu schärfen und leicht mit dem Stahl scharf zu halten. Wenn du bloß Damast willst geh auf aliexpress und gib "Damast Kochmesser" ein. Da gibt es zwischen 35€ und 50€ wirklich schöne Exemplare. Für 60-80 € gibt es ein dreilagiges Set ohne Struktur. Für 250 € Kannst du dir aber auch ein wirklich handgemachtes Messer von Jürgen Schanz kaufen. Kein Damast aber ein Super Stahl und was fürs Leben.
Die Zwillinge haben als Schneidlage Pulverstähle, die äußerst hart und verschleißfest sind, das heißt sie halten die Schärfe lange, sind aber auch schwierig zu schärfen. Außerdem muss man ein Auge auf die Schneide haben und darf nicht alles mit schneiden. Kannst du Schärfen? Ein 250€ Messer nützt dir nichts, wenn du nicht schärfen kannst. Denn irgendwann ist das auch stumpf.
