Eurofighter mit Mokume
painless potter
Hallo liebe Gemeinde,
hier möchte ich euch mein letztes Machwerk zeigen.
Das Messer hat eine kleine Geschichte, wer sie nicht lesen will muss es nicht.
Zuerst hatte ich die Idee, eine Griffwicklung aus Reepschnur zu machen. Ich wollte mir was Neues ausdenken und habe munter Löcher in den Rohling gebohrt. Irgendwann dachte ich dann, Backen zusätzlich wären nicht schlecht, und kramte einen Rest Mammut hervor. Aber nachdem ich das Ganze einigen Bekannten per Mail zeigte und von „gefällt mir jetzt nicht soooo doll“ und ehrlicheren Kommentaren fand ich es nach einer Zeit selbst auch nicht mehr so gut, also Hammer und Schraubendreher… Schade um das schöne Stück Mammutelfenbein.
Aber ich finde es hat sich doch gelohnt:
Eurofighterdamast von Markus Balbach
Backen aus längs gewalztem Mokume Gane (Kupfer, Silber, shibuichi, shakudo) von mir, mit 1mm Silber auf 3mm Kupferblech aufgeschweißt
Griffschalen Wüsteneisenholz
Pins Edelstahl mit eingenietetem Kupferkern
Der Damast war zunächst schwierig zu ätzen, er wurde immer nur irgendwie grau. Aber dank Fachmännischer Hilfe per Mail (danke an Markus und Heiko Häss) habe ich schließlich tiefgeätzt und anschließend poliert.
Die Mokumebacken waren schwieriger als man glaubt. Das Aufschweißen an der offenen Flamme birgt so seine Tücken, ein Blech habe ich vollkommen verbraten, sodass jede Menge Poren hochgekommen sind durch die Überhitzung. Das musste auch in die Tonne.
Das Wüsteneisenholz ist extrem dunkel, fast schwarz, hat aber bei entsprechendem Lichteinfall eine superschöne ganz feine Maserung. Leider kommt das auf den Fotos nicht so gut rüber.
Einige Bilder sind vor der Patinierung gemacht worden.
So, genug geschwatzt, aber ich hatte ja schon mal gesagt, die Geschichte hinter dem Entstehungsprozess finde ich immer ganz interessant.
Ich hoffe ihr habt Spaß beim Anschauen.
Sonnige Grüße aus dem Norden
painless
Absolut edles Teil. Damit geht der Gentleman gern um. Das Mokume ist zum Niederknien. Interessant finde ich auch die Bohrungen am Griffrücken, die ja mal für die Wicklung gedacht waren. Damit wird das Bild angenehm aufgelockert.
Der Radius zwischen dem Holz und den Mokume-Backen sieht auch sehr sauber angepasst aus. Ich erkenne da keinen Spalt.
Und aus was sind die Pins? Sieht so aus, als wären die aus 2 Materialien?
@yaammoo:
die Pins sind natürlich Spielkram, aber sie sollten optisch zum Mokume passen.
Ich habe Edelstahlstäbe genommen, mit einem 1,5mm Bohrer ca. 2-3mm eingebohrt und dann ein stück Kupfer aus einem Kabel mit einem Körner eingeschlagen. Mann muß aber vorsichtig sein, weil sich der Stab dabei leicht aufstauchen kann und einem dann die Schalen bersten. Zuerst habe ich es vor der Montage versucht, aber die gestauchten Pins passten dann nicht mehr in die Bohrung:hmpf:
painless
Schönes teil. das Aufschweißen auf Kupferblech... Sicherlich hartgelötet,
oder im Feuer? Gruß Dietmar
Ein super Messer! Gefällige Form und absolut tolle Farben und Materialien, meisterhaft verbunden. Gefällt mir ausnehmend gut. Gibt's noch ein Lederhöschen? Da könnte ich mir so eine Mokumespange gut drauf vorstellen...:hehe:
lg Matthias
Danke für die netten Worte!
@Dietmar:
ich schweiße das Mokumeblech an der offenen Flamme auf. Dazu nehme ich ein 1mm Silberblech und ein 3mm Kupferblech und packe das Päckchen in die Stahlpresse (2 dicke Stahlplatten und 4 Schrauben). Vorher Borax dazwischen und dann wie beim Mokumemachen solange erhitzen, bis die Silberschicht anfängt zu "schwitzen".
Hartlöten würde sicher auch gehen, ich habe aber beim Löten an Mukume schon viel wieder verdorben...
@einser00
Eine Scheide kommt sicher, aber statt Mokume mach ich lieber einfach ein Fenster rein...:D
PP
Hallo painless potter!
Das ist ein super Teil geworden. Gefällt mir ausnehmend gut.
Buzal
Hallo PP!
Sauberes Teil!
Dein Mokume passt gut zu der nur leicht geätzten Klinge und dem einfarbigen Griffholz.
Gruß, Hartzahn
Hallo, schließe mich meinem Vorredner an. Tolle Kombination von edler Klinge, super, super Backen und elegantem Holz. Einfach Klasse!
Frage: wird das Makume geschmiedet oder entsteht das Muster nur durch das Verschweißen in der Presse?
Uwe
@ Alle:
nochmal Danke!
@pilkerman:
hier
http://www.messerforum.net/showthread.php?p=444410&highlight=kupfer+f%E4rben#post444410
siehst du in Beitrag #7 den fertig verschweißten Barren vor dem Strukturieren. Danach werden mittels Bohrer oder Stahlmeißel von oben Vertiefungen in den Barren geschnitten. Dadurch werden die verschiedenen Schichten freigelegt. Dann kann man Schmieden, bis das gewünschte Muster erreicht ist. Ich habe hier nur gewalzt, damit ich gleich eine plane Oberfläche erhalte. Manchmal muss man das Strukturieren mehrmals machen, bis das Muster schön herauskommt.
Viele Grüße und Danke für das Interesse
PP
ich hab noch ein Bild gefunden, was ein Zwischenstadium des Bleches zeigt. Man sieht sehr schön die teilweise verwalzten Bohrmuster. Danach wurden kleinere Abschnitte nochmal auf Kupfer aufgeschweisst und weiter gewalzt.
PP
>>Zuerst hatte ich die Idee, eine Griffwicklung aus Reepschnur zu machen. Ich wollte mir was Neues ausdenken und habe munter Löcher in den Rohling gebohrt. Irgendwann dachte ich dann, Backen zusätzlich wären nicht schlecht, und kramte einen Rest Mammut hervor. Aber nachdem ich das Ganze einigen Bekannten per Mail zeigte und von „gefällt mir jetzt nicht soooo doll“ und ehrlicheren Kommentaren fand ich es nach einer Zeit selbst auch nicht mehr so gut, also Hammer und Schraubendreher… Schade um das schöne Stück Mammutelfenbein.<<
Schade mir hat das erste sehr gut gefallen ! Zweite ausfuehrung is natuerlich auch nicht schaebig ! :lechz:
Anbei eins von Hubi Reifenrath aus Damasteel und einfache
leder strippen hineingeflechtet.
Hallo und danke für die Tipps. Werde das in der nächsten Zeit mal versuchen. Ich denke das geht auch zum Testen- wegen der Kosten- mit Kupfer und Messing/ Bronce bzw. Kupfer und Neusilber. Und ich denke ich hab schon eine Idee. Mir ist letztens ein Paket teilweise aufgegangen und habe versucht das WIK zu verschweißen. Wurde zwar dicht; aber das Muster war an der Stelle natürlich durch das Aufschmelzen hin. Das wäre doch was für so eine Arbeit. Die Platten verschweißen und dann anstatt Bohren oder Meisseln punktförmig mit dem Lichtbogen ineinander verschmelzen lassen. Müsste ähnliche Muster ergeben wie gezeigt.
Uwe
