Über die dunkle Keramik von Fällkniven, wie sie z.B. am DC4 oder CC4 verbaut ist, wurde auch hier im Forum bereits einiges geschrieben.
Da wir vor kurzem ein Steintest von @knifeaddict hatten (Sinterrubin von Aliexpress), würde ich das gerne noch einmal zur Diskussion stellen. Wie @kreisl geschrieben (und in seinem Thema zum RRS dokumentiert hat), verändern sich diese chinesischen Rubinsteine nicht.
Gemeint ist das Thema: Sinter Rubin Bankstein , Kurzvorstellung (https://messerforum.net/threads/sinter-rubin-bankstein-kurzvorstellung.146080/)
Deren Feinheitsgrad (wenn man das so nennen mag) wird durch das Oberflächenfinish erreicht. Und bleibt aufgrund der Härte des Steins konstant.
Auch andere gesinterte Keramiksteine, z.B. Fällkniven oder Spyderco, werden durch die Oberflächenbeschaffenheit definiert (und lassen sich somit theoretisch verändern). Die Keramik von Fällkniven scheint eine andere Beschaffenheit zu haben. Während z.B. der Spyderco Medium direkt aus der Box funktioniert (und so bleibt), verändert sich die dunkle Keramik des Fällkniven deutlich. Zu Beginn sehr rau, durch Benutzung wird diese dann deutlich feiner.
Was mich interessieren würde: Hat sich jemand, der über eine gute Steinsammlung zwecks Vergleichszwecken und eine notwendige technische Ausstattung wie Lupe oder Mikroskop (eben so, wie @knifeaddict bei dem Schliffbildvergleich des Rubinsteins vorgegangen ist), die Mühe gemacht, das Schliffbild der dunklen Keramik nach der Einarbeitungszeit – also wenn die anfängliche Rauigkeit verschwunden ist - zu vergleichen?
Sharpeningsupplies sieht den Stein im Bereich eines Hard Arkansas. Also 800 – 1.000. Allerdings wohl ANSI (und nicht JIS wie z.B. Böker bei den Steinen von RH Preyda), was dann ca. 1.500 – 2.000 JIS entspräche.
Fallkniven Double Sided Ceramic Pocket Sharpener (https://www.sharpeningsupplies.com/Fallkniven-Double-Sided-Ceramic-Pocket-Sharpener-P1609.aspx)
What grit is a Hard Black Arkansas Stone? (https://www.sharpeningsupplies.com/What-grit-is-a-Hard-Black-Arkansas-Stone-W183C60.aspx)
Mehr habe ich zu dem Thema nicht gefunden. Außer wilde Spekulationen, die eben nicht auf Schliffbildvergleichen basieren.
