Hi Leute
Ich habe bei meinem U2 die Klingenachse lösen und das Messer reinigen wollen...leider drehte die Mutter der Achse durch, als ich die Schraube lösen wollte (das Zytel hält nicht besonders ;-) ).
Da die Klinge zuviel Spiel hatte (auch vor dem Versuch, die Achse zu lösen), musste ich mir etwas einfallen lassen...ich also runter in den Keller und ein großes Sägeblatt aus der Schublade geholt, und dann gings vosichtig los
Ich habe einfach vorsichtig in den Kopf der Mutter einen Schlitz gesägt (ohne das Griffmaterial zu beschädigen) und siehe da...ich konnte mit einem Schlitzschraubendreher den Kopf gut festhalten.
Nach Reinigen und Ölen habe ich dann die Schraube mit Lock-Tite eingeschmiert und das ganze ziemlich stramm wieder zusammengeschraubt.
Die ganze Prozedur wird beim TK4 ebenso funktionieren...
Da die Schraubensicherungspaste von Fällkniven sehr fest packt, solltet ihr den Schlitz schon vor dem ersten Versuch reinsägen, macht alles einfacher
VG, Jörg
VG, Jörg
