Fällkniven U2: Getunt mit Clip
tomcat
Habe mir letztens ein Fällkniven U2 dank der neuen Gesetzeslage gegönnt. Störend fand ich immer das Gebaumele in der Hosentasche dank des fehlenden Clips. Nachdem ich anfangs erfolglos drüber nachgegrübelt habe und auch der bei Peter Fronteddu / Fehlschärfe gekaufte Clip sich als nicht praktikabel erwies, hatte ich heute eine, wie ich finde, sehr gute Idee :D
Eine Zange aus der Augenoptischen Werkstatt wurde ihrer Aufhaltefeder beraubt, von mir umgebogen und die Form etwas modifiziert.
Seht selbst was draus geworden ist.
http://www.juergen-willi-heinrich.de/pics/U201.jpg
http://www.juergen-willi-heinrich.de/pics/U202.jpg
http://www.juergen-willi-heinrich.de/pics/U203.jpg
http://www.juergen-willi-heinrich.de/pics/U204.jpg
http://www.juergen-willi-heinrich.de/pics/U205.jpg
http://www.juergen-willi-heinrich.de/pics/U206.jpg
Ein Fördermitglied darf die Bilder auch gerne direkt hier reinstellen.
Bin eigentlich ganz zufrieden. Die Schraube könnte eine Schönere sein aber es musste eben gerade die herhalten die vorhanden war ... Na was sagt ihr?
Gruss Jürgen
Abgesehen davon, dass du 6 mal das gleiche Bild gepostet hast: Großartig!
Gruß Kanif
Optisch wirklich sehr gelungen, wie ich finde auch die Schraube...
Um was für eine handelt es sich (Gewindetyp?) und wie lang ist sie? Hast du sie einfach ins Zytel reingedreht oder irgendwie verklebt?
mfg, stubenhocker
Die Schraube ist ca. 8 mm lang und vom Typ her eine Art Blech/Kunststoffschraube mit einem grobem Gewindegang. Das Loch habe ich vorher mit einem 2 mm Bohrer von Hand vorgebohrt und dann die Schraube ohne Kleber reingedreht. Hält bombenfest :)
Idee gut umsetzung soweit auch okay:super:
Ich frage mich nur wie lange die schraube hält, da der Clip ja wie ein hebel wirkt.
Interessant wäre es, dass fangriemen loch abzuschreiben. dann die Clip position zuverlegen, dann ein loch bohren wo eine kleine Mutter hinein passt u diese dann mit 2K Kleber fixieren....
Es könnte aber auch sein das die Zytel Schalen in verbindung mit der Schraube wirken wie Piercingstäbe aus PTFE in verbindung mit den Metall kugeln ne guté sache da die sich nicht los spielen...:haemisch:
Wünsche dir viel spass mit deinem U2 und halte uns bitte auf dem laufenden...
MfG
Kay
Also ich bin guter Dinge, daß die Geschichte hält. Die Schraube ist aureichend lang und auch hinreichend dick, sodaß die Hebelwirklung wohl gut aufgefangen werden kann. Ich hatte Mühe die Schraube reinzuschrauben, so daß ich wegen der Haltbarkeit überhaupt keine Bedenken habe. Aber, eine staatische Berechnung habe ich natürlich nicht gemacht :steirer:
Deinen Schilderungen nach hege keine Befürchtung, dass die Schraube nicht hält.
Klar, wenn Du Dich so anstellst wie ich einst mit meinem RBB. Beim (äusserst schwungvollem) Aussteigen aus dem Auto blieb ich mit dem Clip genau im Maschendrahtzaun der Doppelgarage hängen :mad:
Ansonsten, eine saubere Arbeit, Dein Eigenbau-Clip :super:
Hallo Tomcat,
deine Lösung mit dem Clip finde ich sehr gut. Nun ist ja auch schon einige Zeit verstrichen: Kannst du etwas zur Haltbarkeit der Schraube sagen?
Eifelauge
ps: Ich überlege, es auch so zu machen.
Ja kann ich :) ... habe das Messer eine ganze Zeit jeden Tag in der Hose mitgeführt und benutzt. Der Clip und die Schraube sitzen wie am ersten Tag. Kann es also bedenkenlos zum Nachbau empfehlen! :super:
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich werde den Nachbau versuchen, aber brauche erst vermutlich Zeit für das Material ...
Ich werde berichten.
ja ich kann mich da nur anschließen. Sieht cool aus und erfüllt seinen Zweck.
Wie zufrieden bist Du denn insgesamt mit dem U2? Hat es Deine Erwartungen erfüllt? Ich möchte mir auch eins zulegen bin mir aber noch nicht sicher.
Also das U2 ist ein feines Teil. Gut der Griff ist aus Kunststoff, dafür ist es aber auch super leicht. Scharf ist es ebenfalls, gibt also nicht wirklich was zu meckern, bis auf den fehlenden Clip ...
Kannst du die Bilder von dem Clip nochmal irgendwo reinstellen? Die Links oben führen ins Nichts und ich würde mir deine Lösung gerne mal ansehen.
