Fahrradbeleuchtung Hope Vision 1 oder Vision 2 ???
toby_pra
Hi!
Ich hoffe mal, dass mir jemand helfen kann.
Ich möchte mir für mein Mountainbike eine Fahrradbeleuchtung kaufen.
In die engere Auswahl ist die Hope Vision 2 oder die Hope Vision 1 gekommen.
Eine von beiden soll es sein.
Nun habe ich bei der Vision 1 den Vorteil, dass sie mir rein optisch total
zusagt, jedoch
den Nachteil dass sie im gegensatz zur Vision 2 nur eine LED hat und
kein Stirnband enthalten ist. Das mit dem Stirnband könnte ich eventuell
vernachlässigen. Naja und die Vision 1 wird mit vier AA Batterien betrieben.
Jetzt meine Fragen: :p
Hat jemand die Hope Vision 1 und 2, oder nur die 1 und kann mir zur
Helligkeit etwas sagen?
Wenn ich die Vision anstatt mit 1.5Volt AA mit 1.2Volt rechargeable AA
betreiben würde, würde ich einen Helligkeitsverlust hinnehmen müssen?
Kennt jemand vielleicht einen Link, mit einem Review zu diesen Lampen?
Vielen Dank schonmal im vorraus. :D
Vielen Dank für die Links!:hmpf:
Das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Vielleicht kann mir ja
noch einer der Technikfreaks sagen, ob ich einen Helligkeitsverlust erleide,
wenn ich die Hope Vision 1 anstatt mit 1.5Volt mit 1.2Volt Akkus betreibe?!:)
Hmmm
dafür bin ich, glaub ich, nicht Physiker genug. :D
Dem ganzen kann ich nur eine gewisse Konstanz der Batterietypen
entnehmen
bzw. die Leistungskurve anhand der Spannung. Aber so weiß ich ja
nur, welche Batterie am längesten konstant Strom abgibt, oder?
Keine ahnung, wie sich das auf die Helligkeit auswirkt...es ging mir
ja eigentlich um den Unterschied in der spannung und Auswirkung auf
die Helligkeit.:confused:
...es ging mir
Es gibt da zwei Möglichkeiten:
1. Die Lampe ist nicht geregelt-> Die Helligkeit sinkt entsprechend zur Spannung.
2. Die Lampe ist geregelt-> Die Helligkeit ist bis zu einem gewissen Grad unabhängig von der Spannung und bieibt (je nach Qualität des Treibers) auch bei sinkender Akku/Batteriespannung auf einem gleichmässig hohen Niveau bis die Spannung der Akkus/Batterien unter einen kritischen Wert fällt.
Ich denke mal die Hope sollte geregelt sein.
Primärzellen liefern die Spannung nur am Anfang auf einem höheren Niveau, auf lange Sicht liefern (gute) Akkus aber länger eine Spannung von 1,2 Volt, während Primärzellen schon darunter abgesunken sind.
Lithium-AAs nehme ich jetzt mal bewusst aus.
Grüsse!
matthias
Mist ich drücke mich immer zu kompliziert aus... :). Die Antwort auf Deine Frage ist: In dieeser Konstellation: Geregelte Lampe, Betrieb entweder mit AA-Primärzellen oder AA-Akkus sind denke ich mal keinerlei Helligkeitsunterschiede zu erwarten.
Habe auch einen kleinen Tipp aus eigener Erfahrung.
http://www.zweirad-stadler.de/Fahrrad_Motorrad_Zubehoer/information.php?VID=1231443270vvI0YWnGXRpVBhpz&lss=fahrrad_zubehoer&aktion=&naviid=304&ArtikelID=12334&marke=&start=1&limit=20&sortby=&marken=&vonSuche=&suchOption=&suchWert=
2 Led mit Lader und NiMh Akkupack, Fahrradhalter und Helmhalterung
Led´s werden geregelt mit 700mA bestromt (alte Lux 3)
Habe dieses Angebot auch wahrgenommen und die Led´s ohne viel Aufwand gegen Seoul P4 U2SWOH getauscht der Licht Zugewinn ist enorm und die Lampe ist schön kompakt.
Der Schalter ist Extern am Kabel und kann per Schlaufe neben einem Shifter befestigt werden.
Ist wirklich eine super Lampe für [jetzt] einen guten Preis :super:
