Wie macht ihr das???
Ich habe am Wochenende was Neues ausprobiert:
normalerweise mache ich den Übergang mit einer Vierkantfeile gegen einen Anschlag-ergibt dann eine scharfe Kante wie linkes im Bild.
Rechts habe ich folgendes gemacht:
- erst wie oben, also Vierkantfeile gegen Anschlag (Flacheisen, mit Grippzange fixiert)
- dann habe ich auf die Klinge eine Rasierklinge mit Sekundenkleber direkt an die Kante geklebt (damit es auf der Klinge keine Kratzer gibt), dann mit einer Halbrundfeile mit viel seitlichen Druck den Absatz weggefeilt...dann mit viel Schleifpapier nachgeholfen...(ist erst bis 240 satiniert, deswegen sieht es noch etwas uneben aus)
Die Methode funktioniert natürlich auch mit einer Rundfeile, dann ist die Kante aber immer noch steiler (Anmerkung: bei meinen Chiseln, wo es nicht auf symmetrie ankommt, mache ich diese Stelle direkt mit der Rundfeile).
Grüße, Jens.
Grüße, Jens.
