Feines Fixed von Rafael Gürtler!
scharfmann
Moin in die Runde,
durch einen Tausch kam ein feines Fixed von Rafael Gürtler zu mir.
Klingenstahl ist 1.2519, Griffschalen aus Rentierknochen. Pins aus Kupfer.
Die Griffschalen wurden mit Überstand gearbeitet, das macht das Messer sehr griffig.
Die Abmessungen: Länge des Messers 19,2 cm, davon 9,2 cm lang. Die Klinge ist 2,2 mm dick.
Die Lederscheide dazu hat Bastion Onnertz gemacht.
Handlage und Funktion des ganzen Geräts: sehr gut.
Gruß Olli
Hi Olli,
Brennst hier ein richtiges Feuerwerk ab, was Du in den letzten Wochen gezeigt hast.
Auch dieses gefällt mir sehr gut, hatte in SG eines dieser EDC in der Hand, einfach Klasse, was RG da baut. :super:
Dann mal viel Freude daran.
Abu
Danke für die Blumen! :).
Es ist wie bei jedem bei uns...je länger du über der Beute kreist, um so besser kannst du die besten Stücke erkennen.
Insofern wird die Sammlung ( nur noch ca. 15 Stück ), immer kleiner aber schöner!
Gruß Olli
Moin Olli,
klasse Messer, mehr braucht man dazu nicht zu sagen!
Ich hab ja auch eins von Rafael, ganz ähnlich in der Bauform, nur etwas größer. Rafael liefert sehr schöne Messer in sehr guter Qualität ab.
Schöne Grüße,
Sascha
