physiker88
- Messages
- 34
Hallöchen miteinander,
ich möchte euch hier einen kleinen Mod meiner Fenix E01, die ich am Schlüsselbund habe, vorstellen.
An sich bin ich zufrieden mit der E01: Sie ist klein, läuft mit normalen AAAs und macht - bezogen auf ihre Größe natürlich - eine Menge Licht. Was ich allerdings nicht an ihr mag, ist der Tint, denn der Hotspot weist einen deutlichen Stich in Richtung Blau/Lila auf:
Also habe ich sie auseinandergenommen und die LED gegen eine Warm-Weiße Version getauscht.
Die Lampe aufzukriegen ist nicht allzu schwer: Treiber und LED sind mit einem weißen Zeug (Epoxy?) in den Lampenkopf geklebt. Bei Hitze wird dieses Material weich bzw. bröselig. Wenn man also den Kopf (der Lampe, nicht den eigenen ) mit einer Heißluftpistole erwärmen und dann von vorn auf die LED drückt, kommt der Treiber mitsamt LED heraus. Wenn der Rest des weißen Zeugs weggekratzt und die LED ausgelötet ist, sieht das dann so aus:
Treiber, neue warmweiße und alte LED
Der Treiber nochmal einzeln:
Das Anlöten der neuen LED ist ein bisschen ein Gefrickel, da auf der Platine nicht allzu viel Platz ist. Aber wenn es dann geklappt hat, sollte es (zumindest ungefähr) so aussehen:
Danach kann man alles wieder in den Lampenkopf einkleben, es hält allerdings auch, wenn man es einfach nur hineinsteckt, da vor der LED ein O-Ring sitzt, in dem das 5mm-Gehäuse ziemlich fest sitzt. Ich habe es zur Zeit nur gesteckt, da die Austausch-LED leider einen Austrittswinkel von 50° hat, was mir allerdings erst beim ersten Anschalten auffiel:
Vielleicht nehme ich sie also bald noch einmal auseinander und baue eine 15°-LED ein, vorerst bleibt sie jedoch erst einmal so, da ich mir noch nicht sicher bin, ob mir die aktuelle Flood-Version nicht doch besser gefällt... Mal sehen!
Grüße vom physiker
Grüße vom physiker
