Melone
Nitecore TIP2
Mit Hilfe des magnetischen Schlüsselringes lässt sich die Lampe schnell vom Schlüsselbund lösen und an jeder beliebigen magnetischen Oberfläche befestigen.
Das Gehäuse wird aus einem Stück gefertigt, wodurch die TIP2 noch robuster und widerstandsfähiger wird. Die CREE XP-G3 S3 LED leistet maximal 720 Lumen. Der eingebaute Li-Ion Akku (500mAh) kann über einen Micro-USB-Port geladen werden.
Die Nitecore TIP2 verfügt über zwei einstellbare Modi. Den DEMO-Mode (automatische Abschaltung nach 30 Sekunden) und den Daily-Mode (die Lampe bleibt eingeschaltet bis sie manuell ausgeschaltet wird).
Leuchtstärke und Brenndauer
Turbo (720 Lumen) für ca. 15 Minuten
High (200 Lumen) für ca. 1 Stunde 15 Minuten
Mid (30 Lumen) für ca. 8 Stunden
Low (1 Lumen) für ca. 55 Stunden
Die Lampe hatte ich einige, wenige Male in der Tasche zum Einsatz kam sie allerdings nur sehr selten.
Der Clip ist nicht auf den Fotos aber mit dabei!
Meine Preisvorstellung inkl. Versand in D beträgt verkauft.
Fenix E16Ti
Hell 650 Lumen / 1 Std. 36 Min. (akkumuliert mit Überhitzungsschutz)
Mittel 150 Lumen / 2 Std 18 Min.
Dunkel 30 Lumen / 11 Std.
Eco 3 Lumen / 60 Std.
max. 650 Lumen, cool white LED für ein optimales Wärmemanagement
Distanz: Max. 131 Meter
Wasserdicht gemäß IP68, 2 Meter
vergütete Linse
doppelte Bediensicherung
magnetische Endkappe
Warnung bei geringer Spannung
Nutzbar mit 16340 LiIon Akkus und CR123A Batterien
Edelstahlschalter für alle Operationen
elektronische Regelung für gleichbleibende Helligkeit
Überhitzungsschutz
Verpolungsschutz
gefertigt aus hochwertigem Titan
hochwertige Type III HA-Beschichtung
51mm Länge x 21,1mm Kopf x 19,8mm Körper
25g (ohne Batterie)
Lieferumfang:
1 Stück Fenix E16Ti Phantom Blue. Alle Taschenlampen sind individuell farblich veredelt.
Fenix ARB-L16-700U Akku
Lanyard
Micro-USB Kabel
Ersatz-O-Ring
Bedienunganleitung
Garantiekarte
Bedienung
Meine Preisvorstellung inkl. vers. Versand in D beträgt verkauft.
Fenix E16Ti
vergütete Linse
Überhitzungsschutz
Verpolungsschutz
25g (ohne Batterie)
Lieferumfang:
Lanyard
Micro-USB Kabel
Ersatz-O-Ring
Bedienunganleitung
Garantiekarte
Bedienung
IMG_0238.jpeg138,5 KB · Aufrufe: 105 -
IMG_0237.jpeg135,3 KB · Aufrufe: 89 -
IMG_0221.jpeg194,2 KB · Aufrufe: 89 -
IMG_0220.jpeg174,1 KB · Aufrufe: 90 -
IMG_0228.jpeg247,9 KB · Aufrufe: 88 -
IMG_0229.jpeg306,2 KB · Aufrufe: 105 -
IMG_0227.jpeg331,4 KB · Aufrufe: 106 -
IMG_0226.jpeg160,3 KB · Aufrufe: 110 -
IMG_0224.jpeg202,7 KB · Aufrufe: 100 -
IMG_0223.jpeg206 KB · Aufrufe: 103 -
IMG_0230.jpeg296 KB · Aufrufe: 93 -
IMG_0232.jpeg322,3 KB · Aufrufe: 92 -
