andreas0401
Hier eine Vorstellung der Fenix PD40 MT-G2 P0 LED
mit 1600 Lumen.
Lampe mit Zubehör
Lieferumfang
Fenix PD40 MT-G2
Holster
Ersatz O-Ring
Lanyard
Bedienungsanleitung (incl.deutsch)
Merkmale der Lampe
digitale Regelung für nahezu gleichbleibende Helligkeit
Steuerung zur Verhinderung von Überhitzung
Warnung bei niedriger Spannung
Verpolungsschutz bei falsch herum eingelegter Batterie
gefertigt aus hochwertigem Aluminium
widerstandsfähige Typ III Anodisierung
Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung
wasserdicht nach IPX-8
Maße
Länge - 14,50 cm
Durchmesser von
Kopf - 4,00 cm
Body - 3,00 cm
Endkappe - 3,30 cm
Gewicht
172 Gramm (ohne Akku)
267 Gramm (mit 26650er Akku)
Hier noch ein paar Bilder der Lampe
Im Holster
Flattop Akkus können genutzt werden
MT-G2 LED
Größenvergleich mit Zebralight SC600 Und Fenix PD35
und hier mit der Nitecore SRT-7 und Olight M2X
Die Lampe besitzt 5 Helligkeitsstufen
4 fest einstellbare Helligkeitsstufen und den
Burst Mode als Momentlicht.
Burst - 1600 Lumen
High - 1000 Lumen
Med - 300 Lumen
Low - 80 Lumen
Eco - 20 Lumen
Bei der Lampe wurde auf Blinkmodi verzichtet.
Die Lampe wird mit einem 26650er Akku betrieben.
Bedienung
Zum ein- und ausschalten der Lampe muss der Taster
für 0,5 Sekunden gedrückt werden.
Die Modi werden durch weiteres drücken auf den Taster
von Eco nach High durchgeschaltet.
Die Lampe besitzt Memory. Die Lampe startet also immer
in der zuletzt gewählten Leuchtstufe.
Zum aktivieren des Burstmode muss der Taster
für eine Sekunde gedrückt werden. Lässt man den
Taster los, wird der Burstmode deaktiviert. Die Lampe
schaltet zurück in die zuletzt gewählte Leuchtstufe.
Der Burstmode kann bei ein- oder ausgeschalteter Lampe aktiviert werden.
Beamshots
weitere
animiert
Andreas
mit 1600 Lumen.
Lampe mit Zubehör
Lieferumfang
Fenix PD40 MT-G2
Holster
Ersatz O-Ring
Lanyard
Merkmale der Lampe
Maße
Länge - 14,50 cm
Durchmesser von
Kopf - 4,00 cm
Body - 3,00 cm
Endkappe - 3,30 cm
Gewicht
Im Holster
MT-G2 LED
Burst - 1600 Lumen
High - 1000 Lumen
Med - 300 Lumen
Low - 80 Lumen
Eco - 20 Lumen
Bedienung
Beamshots
weitere
animiert
Andreas
