Fenix TK10 und Fenix P3D
smallmagnum
Fenix P3D
Verkauft
Fenix P3D Q5
Hervorragender Erhaltungszustand, keine Macken.
Bisherige Laufzeit: 1 Batteriesatz (Der 2. Satz ist momentan eingelegt)
Ich habe keine Originalverpackung und keine Gebrauchsanweisung mehr.
Auf den Lampenkörper sind Punkte aus Griptape geklebt, um die Rutschsicherheit zu verbessern.
Mit Holster, Ersatz-O-Ringen und Ersatzschalterkappe.
Ich liefere anstatt der originalen Handschlaufe ein praktisches, verstellbares Lanyard mit Schlüsselring und Karabiner mit.
Einen neuen NoName Batteriesatz liefere ich mit, den gebraucheten Satz lasse ich auch in der Lampe.
Technische Daten:- 2 Modi durch Festdrehen/Lockern des Kopfes wählbar
- Ein/Ausschalten durch Endkappenschalter
- Umschalten der Helligkeitsstufen durch Antippen des Schalters
- General Mode (bei gelockertem Kopf):
12 Lumen für 65 Stunden
53 Lumen für 13 Stunden
120 Lumen für 4,8 Stunden
SOS
- Turbo Mode (bei festgedrehtem Kopf):
215 Lumen für 1,8 Stunden
Strobe
- integrierte Konstantstromregelung
- Betrieb mit zwei CR123A Lithium Batterien
- Länge: 11,4cm; Durchmesser: 2,1cm
- Gewicht: 49 Gramm (ohne Batterien)
- Tailstand ist möglich
- Wasserdicht nach IP-x8
- stabile Frontglasscheibe, Orange-Peel-Reflektor
- Flugzeugaluminium, hartanodisiert
Preis: 30.- EUR inkl. Versand als Hermes-Paket innerhalb D
Fenix TK 10: Verkauft
Bisherige Laufzeit: 2-3 Batteriesätze (Der 3. Satz ist momentan eingelegt)
Ich habe sie gerade nochmal komplett gereinigt und die Ringe und Gewinde neu gefettet.
In das Holster habe ich eine Filmdose, die innen mit Leder ausgekleidet ist, eingebracht. So kann man die Lampe mit dem Schalter voran in das Holster packen. Der Tactical Grip liegt nun auf dem Rand der Filmdose auf, womit ein versehentliches Einschalten während des Tragens verhindert wird.
Die Lampe wird ohne Clip und Schrauben geliefert.
Lieferumfang wie auf dem Foto, also mit Fenix-Handschlaufe, den Ersatz-O-Ringen, einer orangen Ersatz Schalterkappe und dem Distanzstück, falls man den Tactical Grip nicht verwenden will.
Einen neuen Batteriesatz liefere ich mit, den gebraucheten Satz lasse ich auch in der Lampe.
Technische Daten:
• Cree Premium (Q5) 7090 XR-E LED; Lebensdauer: 50,000 Stunden
• Zwei Leuchtstärken, wählbar durch Festdrehen/ Lockern des Kopfes
• Turbo: 225 Lumen für 1,5 Stunden bei festgedrehtem Kopf
• Normal: 60 Lumen für 10 Stunden bei gelockertem Kopf
• Digital geregelt für konstante Helligkeit
• Orange Peel (OP) Reflektor für homogenen Lichtkegel
• Reichweite: über 200 Meter (laut Heresteller)
• Low-Battery-Warnung: Lampe beginnt zu Flackern
• Betrieb mit zwei 3V CR123A Lithium Batterien (Funktioniert nicht mit 18650er Akku!)
• Länge: 135mm; Durchmesser: 34mm
• Endkappenschalter mit Momentlichtfunktion, "Forward Clickie"
• Edelstahl-Kopf und Aluminium-Lampenkörper
• Typ III Hard-anodisiert
• Gewicht: 136g (ohne Batterien)
• Wasserdicht nach IPX-8 Standard
Preis: 47,50 EUR inkl. Versand als Hermes-Paket innerhalb D
