andreas0401
Hier möchte ich euch die Fenix TK16 XM-L2 mit 1000 Lumen vorstellen.
Mein Dank geht an den Lampentroll für die zur Verfügung gestellten Lampe.
http://www.lampentroll.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=1303&kategorieid=5&source=2&refertype=1&referid=5
Hier die TK16 inclusive Zubehör
Lieferumfang
Fenix TK16
Gürtelclip
Gürtelholster
Lanyard
1 O-Ring
2 x CR123A
Abmessung
Länge 14,0 cm
Body 2,50 cm
Kopf 3,40 cm
Gewicht ohne Akku 122 Gramm
weitere Merkmale
Wasserdichtigkeit IPX-8 2 Meter
digitale Regelung für nahezu gleichbleibende Helligkeit
Schutz gegen falsch herum eingelegte Batterien
Rutschfestes Anti-Roll Design
Endschalter mit Momentlichtfunktion
Endschalter für Helligkeit & Instant Strobe
Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
widerstandsfähige Typ III Anodisierung
Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung
Bilder der Lampe
im Holster
von vorne
Größenvergleich mit Eagtac G25, Fenix PD35 Tac, Nitecore MH20
Stromversorgung
Die Lampe kann mit einem 18650er Akku oder mit 2 x CR123A Batterien
betrieben werden.
Für den Betrieb mit 2 x 16340/18350er Akkus kann ich keine
Zulassung finden. In der Bedienungsanleitung steht da mit Vorsicht
Leuchtstufen
Die Lampe besitzt 4 Leuchtstufen + Strobe
Low - 10 Lumen
Mid - 150 Lumen
High - 400 Lumen
Turbo - 1000 Lumen
und
Strobe - 1000 Lumen
Helligkeit
Die Lampe ist schön hell. Die angegeben 1000 Ansi Lumen sind
absolut glaubhaft.
Beim Ceiling Bounce habe ich 83 Lux gemessen.
Zum Vergleich
Nitecore MH20 1000 Lumen - 80 Lux
Fenix PD35 tac 1000 Lumen - 82 Lux
Fenix PD35 960 Lumen - 75 Lux
Beim einer Luxmessung auf einem Meter habe ich 13700 Lux gemessen.
Die Lampe ist halt etwas mehr auf Flood ausgerichtet. Dafür hat
sie dann aber auch eine schöne breite Ausleuchtung.
Bedienung
Geschaltet wird die TK16 über den Dual Tactical Endschalter.
Eingeschaltet wird die TK16 über den taktischen größeren Endschalter.
Die Leuchtmodi werden dann über den kleineren Schalter von
low nach turbo hochgeschaltet.
Strobe
Wenn die Lampe aus ist, wird durch drücken des kleinen Endschalters
moment Strobe sofort aktiviert.
Wenn die Lampe an ist, wird durch etwas längeres drücken auf den kleinen
Endschalter Dauerstrobe aktiviert.
Die Lampe besitzt Memory
Die Lampe startet also in der zuletzt gewählten Leuchtstufe.
Beamshots
Zum Vergleich habe ich die Nitecore MH20, die Eagtac TX25C2
und die Fenix PD35 Tac hinzu genommen.
weitere
animiert
Mein Fazit
Die TK16 ist eine schöne Lampe mit ordentlich Power. Die Qualität
ist wie bei Fenix gewohnt top.
Durch den taktischen Dual Endschalter ist sie super leicht zu bedienen.
Sie hat jetzt keine allzu große Reichweite, leuchtet dafür aber den erweiterten Nahbereich super aus.
Wem die Eigenschaften gefallen, der macht mit der TK16 nix verkehrt.
Andreas
Lieferumfang
Fenix TK16
Gürtelclip
Gürtelholster
Lanyard
1 O-Ring
2 x CR123A
Abmessung
Länge 14,0 cm
Body 2,50 cm
Kopf 3,40 cm
weitere Merkmale
Bilder der Lampe
im Holster
von vorne
Stromversorgung
betrieben werden.
Leuchtstufen
Low - 10 Lumen
Mid - 150 Lumen
High - 400 Lumen
Turbo - 1000 Lumen
und
Strobe - 1000 Lumen
Helligkeit
absolut glaubhaft.
Zum Vergleich
Bedienung
Strobe
Beamshots
weitere
animiert
Mein Fazit
Andreas
