colifat
soeben wurde der Karton geöffnet und eine TK30 kam zum Vorschein.
Zum Vergleich muss meine Olight M30 herhalten da sie der TK30 von meinen Lampen wohl am nächsten kommt.
Da Lampen in der Kategorie auch geschmacksache sind muss ich sagen sie hat sie meinen getroffen.
Der Reflektor ist schön groß (lichte Öffnung = 51,5mm, Aussendurchmesser des Lampenkopfes = 61,5mm) und einen Beam nach meinem Geschmack. Zumindest hier bei dem Test in den Räumlichkeiten. Ein Kreuz wird unter ca. 80cm sichbar was mich nicht stört.
Nun zum UI:
Hier gibt es drei Einstellungen. Searching mode, Camping mode und Hunting mode.
Von mode zu mode wechselt man durch zweimaliges schnelles Fest- und Losdrehen des Lampenkopfes innerhalb 0,5 sek. Es funktioniert recht gut und man schaltet so kaum unbeabsichtigt in einen anderen Mode.
In jedem Mode stehen dann 2 Varianten zu Verfügung je nachdem ob der Lampenkopf fest oder lose ist.
Der forward Clickie schaltet nur an oder aus und bietet auch Momentlicht.
Angaben bei der Benutzung von zwei CR123A Batterien.
(längere Laufzeit mit einem 18650er Akku)
Im Searching mode:
geöster Lampenkopf = 100 Lumen für 5 Stunden
fester Lampenkopf = 370 Lumen für 1 Stunde
Im Camping mode:
geöster Lampenkopf = 12 Lumen für 30 Stunden
fester Lampenkopf = 175 Lumen für 2,7 Stunden
Im Hunting mode:
geöster Lampenkopf = Strobe für 2 Stunden
Angaben bei der Benutzung von zwei 2500mAh 18650er Akkus
Im Searching mode:
geöster Lampenkopf = 100 Lumen für 16 Stunden
fester Lampenkopf = 630 Lumen für 1,5 Stunden
Im Camping mode:
geöster Lampenkopf = 12 Lumen für 90 Stunden
fester Lampenkopf = 175 Lumen für 8,4 Stunden
Im Hunting mode:
geöster Lampenkopf = Strobe für 3 Stunden
Tailstand ist bei der Lampe nicht möglich da das Gummi zuweit vorsteht.
Die TK30 läuft von 3V bis 12V Spannung.
ohne Verlängerung Länge = 156mm, Gewicht 183g ohne Batterie
mit Verlängerung Länge = 215mm, Gewicht 215g ohne Batterie
Wasserdicht nach IPX-8 Standard.
Nun werde ich noch weiter Testen und Bilder machen, sowie Beamshot´s am späteren Abend
Dann berichte ich weiter von der TK30.
Nun zum UI:
Im Searching mode:
Im Camping mode:
Im Hunting mode:
Im Searching mode:
Im Camping mode:
Im Hunting mode:
