Feststehendes Einsatzmesser gesucht (Militär, Survival)
mr.deluxe7778
Ja habe ich.
Feststehendes.
Das Messer soll unbedingt Full Tang sein, ordentlich was aushalten und für den militärischen Einsatz und Survivalaktivitäten wie gemacht sein.
Der Preis spielt erstmal keine Rolle!
Klingenlänge um die 14-19cm und Gesamtlänge ist egal.
Die Klinge sollte eine antireflektierende Beschichtung aufweisen, wie zum Bsp. eine DLC Beschichtung.
Bei feststehenden Messern stellt sich hier auch die Frage nach der Scheide: Leder, Kydex oder ein anderes Material?
Am besten eine gute Kydexscheide vlt auch mit einem Nylon sheath oder vergleichbarem.
Welcher Stahl darf es sein?
Der Stahl sollte in einer Liga mit S30V oder Böhler N690 spielen.
Klinge und Schliff?
Das was am besten ist :hmpf:
Linkshänder?
Nein.
Hallo allerseits :),
ich suche ein Einsatzmesser welches man auch im Survivalbereich sehr gut nutzen kann. Folgende Marken fand ich schon ganz gut:
Strider, Extrema Ratio, Fox Fkmd, Zero Tolerance, Busse, Pohl Force, Benchmade, Tops Knives
Und folgende Modelle würden meinen Vorstellungen schon entsprechen:
Fkmd Predator 1: https://www.outdoor-treasure.de/fkmd-predator-clip-point-black/a-1676/
Fkmd Trakker: http://www.boker.de/fahrtenmesser/fkmd/02FX9CM01B.html
Zero Tolerance ZT0100: http://www.outdoormesser.de/Zero-Tolerance-Military
ER Col Moschin: http://www.google.de/imgres?imgurl=...r=2534&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CCsQrQMwAw
Pohl Force Lima One:http://www.recon-company.com/marken/pohl-force/5811/pohl-force-lima-one-desert
Benchmade Nimravus: http://www.recon-company.com/marken/benchmade/10354/benchmade-kampfmesser-nimravus-sand?c=238
Extrema Ratio Fulcrum Bajonet: https://www.outdoor-treasure.de/extrema-ratio-fulcrum-bajonet-militaerversion/a-623/
Fkmd Kapap: http://www.boker.de/fahrtenmesser/fkmd/02FX602.html
Fkmd Leonida: http://www.boker.de/fahrtenmesser/fkmd/02FX0171106.html
Fkmd X-Lander: http://www.boker.de/fahrtenmesser/fkmd/02FX171109.html
Es soll halt wirklich ein High End Messer werden und alles mitmachen.Ich brauche jetzt nur noch weitere Vorschläge, Beratung was den Stahl angeht und eure Hilfe bei der Auswahl des richtigen Messers und welches Messer ihr nehmen würdet! Schon mal vielen, vielen Dank im Vorraus!:D
Ahoi,
das ER Col Moschin wäre eine meiner ersten Empfehlungen gewesen- für Deine Suchparameter ziemlich ideal.
Das Ka-Bar D2 Extreme spielt in einer ähnlichen Liga.
Zwar nicht Dein Wunschstahl, aber trotzdem ein vorzüglich behandelter Stahl.
Das SOG Seal wäre auch mal eine Betrachtung wert.
Mir fällt bestimmt noch was ein:ahaa:
Excalibur
Es soll halt wirklich ein High End Messer werden und alles mitmachen. (...)
Dir ist klar, was du da heraufbeschwörst? Ich lese aus diesem Beitrag u.a., dass das Messer wie ein Teufel schneiden soll und dabei auch als Hebel/Brechstange dienen soll, als Holzspaltkeil... Wenn es super schneiden soll dann empfehle ich als Stahl gut gebackenen M2 (HS6-5-2), auf etwa 65-66 HRC angerlassen. Ich habe noch keinen Stahl erlebt der besser und länger schneidet. Als Brechstange leider nur bedingt geeignet. Für die anderen Aufgaben empfehle ich auf Federhärte angelassene unlegierte Stähle wie z.B. C55, C60, C75, auf jeden Fall die untereutektoiden. Die haben's dann nicht so mit dem Schneiden - gute Anfangsschärfe, die aber schnell schwindet. Nachschärfen ist leicht.
Nun gibt es auch diese wirklich tollen Kompromisse von z.B. ER. Es ist N690 und alle Messer sind auf 58 HRC angelassen. Es gab schon Fälle von abgebrochenen Spitzen bei ER, die genauen Hintegründe dieser Vorfälle sind mir jedoch nicht bekannt. Dann gibt es noch ein Combat Knife von Cris Reeve, das Green Beret aus CPM S35VN, 55-57 HRC - mehr auf Biegen getrimmt - wie alle Combat-Messer. Das Impofu des gleichen Herstellers hat schon etwas andere Beschaffenheit, ist aber mit ~7mm Klingenstärke definitiv zu dick.
Alles mitmachen geht halt nur bedingt und viele, die im Freien unterwegs, sind haben auch mehr als ein Messer dabei.
Vielen dank fuer die schnellen Antworten! ;)
Das D2 extreme von Ka Bar finde ich zwar gut aber besitze schon ein USMC , weswegen ich gern in Richtung Col Moschin gehen wuerde. Wie sieht es denn mit den vielen Fkmd Modellen aus? Das ZT0100 finde ich vom Design her eigentlich am besten aber da stellt sich die Frage ob der Böhler Stahl oder der S30V besser geeignet ist? :biggrin:
Absolut empfehlenswert von der Verarbeitung und auch der Behandlung des Stahls.
......da stellt sich die Frage ob der Böhler Stahl oder der S30V besser geeignet ist?
Meiner bescheidenen Meinung nach wird es "Otto-Normalverbraucher" kaum gelingen einen dieser Stähle an seine Grenzen zu bringen.
Entscheide also nach Deinem Verwendungszweck und Deinen optischen Präferenzen.
Eine Niete wirst Du bei den von Dir genannten Messern wohl kaum ziehen, was die Wärmebehandlung und die Verarbeitung angeht.
*Meine* Empfehlung wäre noch immer das ER Col Moschin:super:
Excalibur
PS: Einen "Außenseitertipp" kann ich mir nicht verkneifen: Schau Dir mal das Cold Steel Warcraft Tanto spaßenshalber an:D
Ok Danke euch allen. Ich entscheide mich jetzt zwischen dem ER Col Moschin in der Zivilen Version (Wegen der einseitig geschliffenen Klinge) und dem ZT0100. Das Cold Steel finde ich auch gar nicht mal schlecht !:D
Das Pacific ist ja mal sau geil! Das Poltergeist ist dann sogar im Vergleich zum Chris Reeve oder einem Extrema Ratio extrem teuer !:)
