nachdem ich schon einige Methoden, mit und ohne Erfolg durchprobiert habe:
- die Lagen in Härtefolie eingepackt -> hat gut funktioniert, bei vielen Lagen ist das verpacken schwierig (und falls wo ein kleines loch ist, ist alles im A..)
- im Kanister -> lt. Ami Forum soll man getränktes Papier mit Wd40/Petroleum luftdicht verschweissen. - Hier hab ich schiss dass sich durch die Hitze das Wd40 expandiert und der Kanister irgendwann explodiert.
- in Petroleum getränkt -> soll lt. Ami Foren eine Carbon-Schutzschicht um den Stahl bilden die weiter Oxidation verhindert. ( Habs mit einem einzelnen Stück 1.4116 getestet, aufheizen und Abkühlung (im E-Ofen) ohne Bewegung war leider trotzdem oxidiert/schwarz)
Meine neue Idee:
Ähnlich wie bei der Mokume-Gane Herstellung:
wie ich bereits gelesen habe werden hier die NE-Platten zwischen Stahlplatten eingespannt und durch die größere Wärmeausdehnung der NE-Metalle gegenüber dem Stahl werden die NE-Metalle gepresst.
Lässt sich das für Stahl(rostfreien) anwenden? Titan hätte eine kleiner Wärmeausdehnung als Stahl.
Also einfach die Stahlplatten zwischen Titanplatten einspannen und dann in den Vakuum/Schutzgasofen packen, erhitzen und fertig verschweisst?
Meine neue Idee:
