Für unterschiedliche Anwendungen suche ich für den Heimgebrauch eine wirklich helle Taschenlampe, die einen recht großen Bereich ausleuchten kann. Thrower sind mir persönlich egal.
Ein wenig habe ich mich auch schon mit den verfügbaren Lampen beschäftigt. Und ich bin natürlich auch über den "Brummer" gestolpert, der bei cnqualitygoods gelistet ist. Grundsätzlich ist das Gerät interessant. Vor allem auch in punkto Abmessungen. Die Frage ist hier aber natürlich, wie haltbar eine derartige Lampe ist? Denn auch wenn die Berichte größtenteils positiv sind und sich ein Kollege bereits eine geordert hat, so gilt grundsätzlich nunmal you get what you pay for.
Von daher könnte langfristig gesehen eine größere Investition eher Sinn ergeben. Wie beispielsweise die Nitecore TM-11 Tiny Monster, oder die JetBeam RRT-3 XM-L. Diese stellen auch definitiv das obere Ende meiner monetären Toleranz dar, auch wenn ein Satz AW-Akkus, und ein passender Lader noch oben drauf kommen. Aber das ist ein leicht anderes Thema.
Zu guter letzt soll die Lampe entweder über eine Memory Funktion verfügen, damit der letzte gewählte Modus direkt wieder zur Verfügung steht, oder aber die niedrigste Stufe soll als Startmodus vorgewählt sein.
Von daher geht es mir vor allem um die Frage: Dry, JetBeam, Nitecore oder eine unbekannte Alternative?
Diverse Zwecke innerhalb der Freizeit.
Diverse Maglites, UK 2AAA und UK 3AA, Fenix PD30
Als "grobe" Richtung verwende ich mal die Abmessungen der Jetbeam RRT-3
Länge: ca. 19,8 cm
Kopfdurchmesser: ca. 6,3 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 4,6 cm
Unterschiedlich, aber sagen wir mal, wöchentlich.
Das Gehäuse sollte möglich robust sein, auch in Bezug auf die Anodisierung und Kratzerbeständigkeit.
300,-€ stellen die absolute Schmerzgrenze dar.
Grundsäztlich ist mir ein Kauf bei einem deutschen Fachhändler immer lieber, in Ausnahmefällen auch im Ausland.
Definitiv ein Fluter.
XM-L LEDs.
18650, optionale CR123 Aufnahme wäre wünschenswert.
Maximaler Output bis zu Ende hin!
Die maximale Helligkeit sollte schon bei mehr als 1000 Lumen liegen. Da darf dann die Laufzeit auch ruhig kurz sein. Für längere Laufzeiten gibt es niedrigere Modi, zusätzliche Akkusätze, respektive Batterien, oder die Hitze wirkt als limitierender Faktor.
Definitiv mehrere Stufen. Keine Programmierbarkeit.
Egal.
Beides ist okay.
Tailcap finde ich bei der Lampengröße zwar weniger praktisch, als einen sideswitch, ich könnte damit aber leben. Insgesamt weniger wichtig.
Egal.
Vorhanden schon, aber eher unerwünscht.
Länge: ca. 19,8 cm
XM-L LEDs.
Egal.
Beides ist okay.
Egal.
