Frage Gewinde schneiden!
biggerman
Guten Morgen,
ich hätte da mal ne Frage an die Erfahrenen. Denkt ihr es ist möglich, in ein 3,9 mm dickes Messer ein Gewinde zu schneiden, so dass ich jeweils von links und von rechts den Griff dran festschrauben kann? Oder reichen da 3,9 mm nicht aus? Und was ist (gibt es eine?) die Alternative dazu? Ich möchte meinen Griff wirklich nur anschrauben.
Danke schonmal!
Der Erl deines Messers ist gehärtet, da ein Gewinde einzuschneiden wird mühsam...
Besser ist es, passende Bohrungen zu machen mit einem VHM Bohrer. Anschließend setzt du Gewindehülsen dazwischen, dann kannst Du jeweils Griffschalen links und rechts gegeneinander befestigen. Evtl. muss Du innen in die Griffschalen noch etwas Platz für die Gewindehülsen schaffen.
Viel Spass beim Basteln
Nils
Da kannst Du besser direkt Gewindehülsen verwenden, so hast Du auch einen ausreichend langen (tiefen) Gewindegang für beide Seiten.
~4mm sind schon sehr wenig für ein Durchgangsgewinde um Griffschalen von zwei Seiten aus zu verschrauben. Faustformel für sicheren Halt einer Schraube ist: Gewindetiefe = Nenndurchmesser. Wäre dann gerade mal M2 bei diesem Erl, und das wirklich nur gerade eben mit beiden Augen zugedrückt...
Gruß Andreas
