Hallo Leute!
ich habe mich jetzt wirklich lange durchs www gequält und durchs Forum aber finde keine Antwort.
(Gleich vorweg ich kenne mich nicht sehr gut aus mit Elektrik, aber für alle Anschlussarbeiten (Frequenzumrichter) werde ich, sobald ich alle Details geklärt habe, einen Elektriker um Hilfe bitten.)
Es geht mir hier eher ums Verständnis.
Da ich mit meinem kleinem Bandschleifer (500W) nicht mehr so zufrieden bin, baue ich mir gerade einen KMG Klon.
Viele Teile habe ich schon manche muss ich noch besorgen, einiges muss ich noch machen (das ist aber nicht das Problem für mich).
Ich habe einen 1,5KW Motor, eine Phase, 1500 U/m @ 50 Herz, vier Pole und habe an einen, für 1,5KW geeigneten Frequenzumrichter gedacht.
Jetzt bin ich stutzig geworden, da alle, für mich in Frage kommenden, für 1,5KW ausgelegten FU, in ihren Technischen Daten einen Eingangsstrom von über 16A angeben. Auch wird eine 20A Sicherungen und der benötigte Leitungsquerschnitt mit 2,5mm² angegeben.
Einen einzigen FU habe ich gefunden, der einen Eingangsnennstrom von 13,9A hat. Als Sicherung wird einmal "Nicht UL: 16A" und "UL: 20A" angegeben. UL steht für einen US Standard so weit ich weiß (bin mir aber nicht sicher!)? Das heißt mit dem würde es funktionieren, da wir in D keine UL Sicherungen haben??? Wobei der Leitungsquerschnitt auch hier wieder mit 2,5mm² angegeben wird. Ein Problem?
Nun ist es bei mir aber so, dass ich (aus diversen, unumgänglichen Gründen) an eine 16A Sicherung gebunden bin. Sowie ich mir zu 99,9% sicher bin, dass die verlegten Kabel "nur" einen 1,5mm² Querschnitt haben (was ja m.E. "normal" für eine 16A Absicherung ist).
Meine Frage: Kann ich das ganze nun vergessen? Wird mir (immer) (und) (sofort) die Sicherung raus fliegen?
Ich habe ein Verständnisproblem. Für mich ist P=U*I, also 230V*16A= ca. 3,6KW
Mein Motor hat "nur" 1,5 KW, da müsste doch als Laie gesprochen "noch so viel Spielraum sein" bis zur 16A "Grenze"?
Wie ist das bei euch? Was habt ihr für Daten bei euren FU und Motoren, wenn ihr evtl. auch nur 16A zur Verfügung habt?
oder was meint ihr? Kann ich den Schleifer nur nicht auf max. Drehzahl laufen lassen (damit könnten ich leben) und ein sonst "normaler Betrieb" wäre möglich?
Wäre evtl. eine Netzdrossel vor dem FU eine Lösung um evtl. Stromspitzen zu vermeiden? Angeblich zieht sich ein Fu seinen Strom ja impulsartig mit lauter kleinen Lastspitzen?
Auf einen Motor mit geringerer Leistung möchte ich nicht wechseln, da ich langfristig evtl. andere (versorgungstechnische) Möglichkeiten habe und es auch wieder kein so großer Unterschied zu meinem jetzigen schleitechnischen Status Quo wäre.
Wie gesagt ich bin Laie - also bitte nicht schimpfen wenn ich was dummes etc. geschrieben habe, ich gebe mir Mühe im Verständnis der ganzen Angelegenheit und bitte um Tipps und Meinungen, da ich nicht weiter weiß und ziemlich ratlos bin, da in meinen Plan bereits viel Zeit eingeflossen ist.
Danke (fürs Lesen und evtl. Tipps) und viele Grüße!
