Frage zu CR 123
Salzgurke
diese kleinen CR 123 Lithium-Batterien sollen ja bis zu 10 Jahre haltbar sein.
Wenn ich z.B. solch eine Zelle jahrelang in einer Taschenlampe habe,
die ich kaum benutze, kann diese Batterie dann ev. auslaufen ?
Ist es dann besser die Batterie zu entfernen oder ist es egal.
Ich frage nur deswegen, weil ich nicht weiß ob sich Lithium-Zellen
anderst verhalten was auslaufen betrifft als normale Batterien.
Wenn die 10 Jahre haltbar sind, werden die auch nach 10 Jahren fast wie eine Neue funktionieren.
Lithium Primärzellen laufen nach 10 Jahren nicht aus, weder in der Lampe noch im Blister oder sonstwo. Denen ist das vollkommen gleichgültig wo die sind. Genauso wie den Alkalis. Die laufen nämlich überall aus.
Wichtig wäre, dass die Lampe keinen Ruhestromverbrauch hat (AKA "parasitic drain"), oder dass man diesen allenfalls zB. durch lockout abschalten kann.
Andreas
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich habe die Batterien in zwei Olight S10 Baton.
Zwei sind noch in Trustfire Minis 01 eingelegt, und eine in einer Trustfire Z1.
Kannst du mir vielleicht noch sagen, ob die da drinne gut aufgehoben sind.
Weil das mit dem AKA "parasitic drain - das weiß ich nicht ob die Lampen das haben.
Ich habs leider nicht so mit dem englischen. :)
Stell dir vor, die Lampe wär auf Standby (sorry schon wieder englisch) und würde immer ein bisschen Strom ziehen. Dann würde die Batterie irgendwann leer sein, auch wenn du die Lampe nicht nutzt. Deswegen der Vorschlag von AILL, einfach die Verschlusskappe soweit aufzuschrauben, bis kein Kontakt mehr vorhanden ist.
Hmmm, ich denke mal es gibt Lampen die ziehen etwas Saft im Standby,
und dann gibt es welche die je nach Technik keinen Saft ziehen.
Nur weis ich nicht wie es bei meinen erwähnten Lampen aussieht.
Oder ziehen alle Lampen immer ein bißchen Strom ?
Oder woran erkenne ich welche Lampen Strom ziehen und welche nicht ?
OK, ich hör jetzt auf, möchte euch nicht den Sonntag versauen. :D
Wie achindoon schon sagte, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das zu messen, dann einfach die Kappe leicht lösen. Bei der S10 reicht eine viertel bis halbe Umdrehung.
Liebe Grüße,
Stephan
Ja das mit dem Multimeter werde ich mal machen.
Mal ein Jahr lang jeden Monat messen. Mal schauen wie es sich verhält.
Bedanke mich meine Herrschafften, und jetzt muß ich zum Mittagessen. ;)
Bei der schwarzen geht das, bei der Titan nicht - wohl wegen der Anodisierung.
So wie ich mal grob überprüft habe, zieht die S10 ein wenig Strom,
während die Trusfires keinen Strom ziehen. Muß ich aber noch genauer testen.
